диск сцепления от RS2 на AAN....
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем dimo61, 6 сен 2007.
  1. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ответ: диск сцепления от RS2 на AAN....
    гавна кусок.
  2. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Ничего никуда не упиратся.
  3. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    интересно ,что ж это за покатушки и ралли , что на турбомашине держит стоковое сцепление?
    у людей на атмо и моноприводе уже через минут десять сцепа горит .
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Просто нет боевого старта или старт с ходу - вот и живет сцепа. В ралли - ну тоже стартовать по разному можно, на гравии и зимой "полный" старт бессмысленен, надо быстро уехать, а не отрыть яму на старте :). кроме того асфальтовых ралли - мало.
    Попробовал седня сцепу наконец - старт асфальтовый держит ЛЮБОЙ, полный боевой старт - первая передача "веером" слегонца, так что самое оно :)
  5. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    значит сцепа говно, на покатушках и ралли никакой особой нагрузуи на него нету.
    мало того, даже на тяжелой S4-S6 при наличии незапиленого маховика стоковая сцепа прекрасно работает. 3-4 старта подряд серьезных держит потом греется. а после старта .. она и нафик не нужна т.к. почти не работает на проскальзывание.
    и какая разница турбомашина или нет? :)
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    у меня упиралось.. или я все уже позабыл :)
  7. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    все зависит от соперников.
    стимул и тон задают они.
    На гору Пик Пайкс ехали совсем не по асфальту
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    с каким маховиком?
  9. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    ошибочное мнение , что сцепление -это для старта.
    для меня хорошее сцепление -это то, которое держит на третъей\ четвертой перепад буста в 1.5кг за 500об.
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    тобишь штатное рс2 сцепление получается, только на одномассовом маховике....? :)
  11. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    держит штатное :)
  12. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    7а помойму
  13. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    и думаешь часто нажимали сцепление ? :)
    все фигня короче сцепа должна держать момент перепад момента и с этим даже штатноая кое как справляется.
    все остальное - это троганье с места, т.к. работа при перключениях уже минимальна. с этим сложнее но вполне достаточно более сильной RS4. куда применять другие варианты я даже представить себе не могу. особенно при гражданской эксплуатации.
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    вот не могу понять о чем спорит Павлентий?
    интересно о чем он будет говорить, когда в машине будет 500-600нм?
    Для старта достаточно и стандартного сцепления.
    какой при старте крутящий момент? ерунда.
    наддува никакого.
    машина едет чисто на инерции маховика.
    а добавь ланч! вот тут и начнется цирк.
    большая турба. машина поехала. молниеносно растет буст и соответственно момент. а коэффициент сцепления шин с дорогой уже совершенно другой . чем на старте. как никак коэффициент трения качения и скольжения это разные вещи. А еще добавь температуру диска , корзины , маховика после энных минут гонки или энных стартов. люди вообще делают проточки на маховике, прижимном диске корзины для отвода тепла и уменьшения прижимной площади и увеличения удельной прижимной силы.
    а у тебя стковое цепление...
    а у соперников уже давно не сток
    результат очевиден.
  15. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да о том что шттного немного недостаточно.
    слабого тюнинга типа RS4 вполне и за глаза.
    только про это.
    кроме того, все на примерах. рубеновская раллийка (которую щас Ян юает) проехала сезон в ралли на стоковом сцеплении.
    500-600 момент.. а в какой дисциплине автоспорта он нужен .. верней так, в какой дисциплине есть возможность по регламенту его использовать? думается найти будет сложно это.
    для гражданской же машины вполне достаточно легкого тюнинга о котором я говорил выше... ибо сам е зжу на таком моменте уже пес знает скока времени.
    да я не спорю, что можно сделать хорошо и очень хорошо, но вопрос в целесообразности мероприятия.
    я говорю только про это.
    мне ж неясно про каких соперников ечь то идет. соперников в чем? куда едем, в чем соревнуемся?
  16. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    так о чем речь?
    вывод один - либо
    у тебя стоковое сцепление какое то волшебное, которое держит пять-шесть сотен ньютонов либо эти нъютоны какие-то необычные , такие нежные , щадящие , так берегут это самое сцепление.
    чудеса да и только.
    из той же оперы , что и сцепление от V8 мотора на рядной пятерке. интересно что и куда там обтачивалось?
  17. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    :laugh: :laugh: :laugh:
    +1:umnik: :rotate:
  18. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #38 dimo61, 9 сен 2007
    36 ответов ...ОДНО фото диска бы :nod:
    какие ощущения от езды с антилагом? "тригерное" включение с рывком?
    просто хочется иметь возможность и гражданского ,плавного старта,и в то же время ,если мотор позволяет ,при старте с оборотов, чтобы буксовали колеса на асфальте, а не сцепление.....чтобы иметь возможность управлять сцеплением :nod: а не иметь режим вкл или выкл... :dead:..
  19. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    #39 Biggy, 9 сен 2007
    антилаг к сцеплению никакого отношения не имеет.
  20. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    2 Николай не у всех 4.2 десять болтов на маховике тока на старых моторах, на новых за исключением 420 450 480 сил на 8 болтах
