Всех приветствую! Подскажите, чем отличаются диоды от V12 4L0941061B/4L0941062B от 4L0941061С/4L0941062С? Курил-курил форум, но так и не вкурил P.s. Хочу поставить на дорестайл с-лайн
Сам устанавливал или купил уже стояли полоски LED? Я когда делал рестайлинг и ставил поворотники на машину 2007 года, то докупал доп проводку с блоками от промаргивания..
О разном говорите. Когда поставишь диодный поворот то он будет промаргивать. Полоска никогда не будет промаргивать, перекодировал и все
Тоже удивлен про дополнительные блоки, вроде, при перепрограммировании должно работать по штатной схеме V12, где промаргивания только при старте двигателя. Просто думал, что буквы С и В в конце детали как-то влияют на их типоразмер.
Тут Intel7 подкинул разумную мысль. Судя по всему, они отличаются цветовой температурой свечения в кельвинах и, возможно, еще какими-нибудь доделками внутри. А буквы на конце детали— это просто более последняя версия (исправленная) этой детали. Соответственно, "С" — последняя версия. Тут сразу вспоминаются жалобы некоторых на несовпадение свечения. Как понял, это как с исправленными коллекторами на 3.0 tdi
Все просто Если принимает диодную кодировку - блок J519 (09) не нужно менять. Если нет - блок под замену. P.S. Речь о DRL V12
Как сделать ,что бы при включении режима авто и вкл.ксенона DRL V12 не горели ,а горели только в режиме ходовых огней и габаритов. Возможно так или нет ?
