Динамика A4 B6 AMB Tiptronic
Тема в разделе "A4", создана пользователем superlos, 5 ноя 2011.
  1. сергей74.
    сергей74. Новичок
    29 май 2013
    11
    ауди а4
    спасибо,попробую,но вначале на полную диагностику собираюсь туда где чиповал ибо он всё ето делает,диагностирует,короче хороший специалист,очень давно занимается по турб.движкам,там и логи сниму.у нас в городе не*уй даже обращаться к кому либо(проверено))(кстати сегодня снимас шланчикс вестгейта у клапана №75,на оборотах из клапана хорошо дует ето при 3,5 уже,т.е вестгейт уже приоткрывает перепускной канал.?,заглушил №75 проехался -всё также даже помоему газ в пол ещё хуже,рывок и затухание.поставил всё на место.только вот вопрос почему клапан 75 так рано открываетвестгейт?)
    ты правильно сказал остаётся только одно выбрать время и ехать кв екб к спецу.всё что мог своими силами и форумами перепробовал:confused:,
    может ещё ДМРВ:)
  2. Pawel_S
    Pawel_S Новичок
    23 янв 2012
    74
    A4/B6 1.8TQ AMB 02
    Все может быть! Если спец действительно занимается не только чипом, диагностикой а еще и ремонтом, то это правильный спец. Вот как раз он тебе и определит по логам ВСЁ в течении 10 мин. Если у самого нет навыка юзать VAG-COM, то только методом догадок и методом исключения самому ремонтировать - это долгий, но единственный выход (если шаришь в автотехнике\электрике). У меня самого VAG-COM появился на неделю раньше чем ауди ))) Ну Вы пишите по итогам как отремонтируетесь, не забывайте! Двигатель такой, что навесного очень дохр....на. и причин поломки может быть такой системы бесконечное количество. Так что удачи!
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    в Челябинске нормально чип НИКТО не делает. ты где такое творил?
    увидел. кто-то в екб. думаю, примерно тоже...
  4. сергей74.
    сергей74. Новичок
    29 май 2013
    11
    ауди а4
    всё ещё не съездил(((времени пока нет,завал на работе.но всёравно скоро просвет)съезжу ,отпишу
  5. badkiller
    badkiller Bad e-mail
    4 июн 2009
    32
    А4/B6 1.8TQ amb
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=224771
    переходи по ссылке, там тебе все ответы дадут, если логи можешь снимать ;)
  6. veter76
    veter76 Участник форума
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Интересная тема
  7. veter76
    4 дек 2009
    233
    A4/B6 1.8TQ AMB 03
    Подскажите, куда начать капать. И так, мотор AMB, квака, чип на 190 лс, ошибок нет, опрессовка в норме, дыр нет, коробка автомат, каталик отключен, свечи масло фильтры в норме, разгон до сотни без кондея и отключенной esp- 12,4секунды на раскатаной коробке при идеальных условиях (даже машину помыл) :) ?
  8. Павел 55rus
    Павел 55rus Завсегдатай
    26 мар 2013
    973
    А4/B6 1.8TQ 02гAMB
    Попробуй проверить давление бензонасоса, фильтр топливный посмотри если давно не менял
  9. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    нужна помощь ребят!!!!!
    куда лезть? вообщем до замены турбины машина ехала хорошо, чувствовалась мощность, сейчас новая турба, выбит кат, но теперь висит ошибка точно номер не скажу но подпись " обрыв-!!!снижение наддува" и че то там еще, вообщем сейчас едет будто турбины вообще нет, двигатель душиться но не едет, это где то порватый шланг?может быть Датчик расхода воздуха? потому что снимал фишку с датчика изменений в работе двигателя нету, хотя по сути должны!подскажите?
  10. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Топливный фильтр поменять для начала. Сеточку в бензонасосе смотреть, может уже чёрная.
  11. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    бензонасос точнее как правильно топливная станция по каталогу, но не суть, менял 2 месяца назад, а вот фильтр так и не менял за 2 года, попробую,уже заказал в экзисте может еще че нить?
  12. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    Фильтру 2 года...это сильно! В таком случае, я считаю, необходимо промыть форсунки и дроссельную.
  13. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    ну насчет форсунок незнаю, а вот дроссель 100% говорю что теперь чист, после замены турбы
  14. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    короче победил, стала ехать)))), только появились провалы, оказалось что просто ребята которые меняли турбу, фишку не одели возле самой турбины, я так понимаю это че то типа питания какого то, но не суть может и не так а вот провалы, точно думаю на фильтр топливный, т.к. менял бензонасос полгода назад, правильно?
  15. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    из розетки выдернули? :lol:
    метод диагностики у Вас - архиглупый. используйте поиск. все на сто раз обсосано уже.
  16. shurikk62
    shurikk62 Участник форума
    11 апр 2012
    133
    А4/В6 1.8ТQ 02г.
  17. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    4 бара вроде надо
  19. Kandrach
    Kandrach Новичок
    24 дек 2012
    60
    А4/B6 1.8T quattro
    ну да вроде так!!!!слушайте так а провалы могут быть из за фильтра топливного?либо свечи или катушки, хотя катушки чек мигал бы, ладно сменю фильтр 24 апреля, изменит ситуацию то ладно нет так отпишусь!!!
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    кстати как свечи влияют на двиг? и что вообще с ними происходит?
    свечи у меня с норм цветом, не черные, не залитые.
    но последнее время падают обороты и бывает глохнет. ошибок нет. могут ли они быть виной?
