Динамика A4 B6 AMB Tiptronic
Тема в разделе "A4", создана пользователем superlos, 5 ноя 2011.
  1. Grek 161
    Grek 161 Новичок
    8 сен 2010
    93
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    У меня похожая проблема, динамика на ровне с приорами, при этом бака бензина в городе хватает на 400 км. по трассе при 130 км/ч расход 11 литров. Подскажите к кому можно обратиться для диагностики в Ростове-на-Дону?
  2. rewerswe11
    rewerswe11 Bad e-mail
    21 дек 2011
    6
    A4/8E 1.8TQ 02 AMB
    Как нашел дырку?
  3. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    Я бы помог всем, кто из Рязани, но на форуме все в основном из др. городов. Дырку найти очень легко. Главное снять бокс с воздушным фильтром, гофрированный патрубок от фильтра на турбину, и смотреть каждый шланг отходящий от него. За 40 минут без всякой опресовки можно найти проблему.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А опрессовку делать 3 минуты:) Топливный фильтр, шланг, рот и дунуть:)
  5. Audi_Style
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    кому то это опрессовку сложнее сделать, чем руками разобрать и осмотреть)
    Да и если опрессовка покажет подсос, все-равно разбирать придется все, лучше сразу снять - опыта наберешься и посмотришь, что там и как устроено, где турбина, где байпас и электромагнитный клапан)
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    Ты лучший ! )
  7. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.285
    q3 2.0tq '14
    ээээ... если АМБ так едет, страшно подумать сколько должен ехать мой ВЕХ с чипом на ручке. 6,5-7 ? :D :spy:
  8. Grek 161
    Grek 161 Новичок
    8 сен 2010
    93
    А4/B6 1.8TQ 02г.
    Вопрос по поводу ДМРВ,снял фишку и поробовал проехать, изменений при езде не заметил, только на холостых мотор как то странно работает и коробка делает пинок когда включаешь D. Так и должно быть?
  9. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    подпишусь, тоже интересен вопрос, и еще как при помощи ВАГ КОМ замерить разгон до 100? заранее спасибо
  10. superlos
    superlos Завсегдатай
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Возможно вопрос, в большинстве своем, имеет субъективный характер))) Я стал подозревать, что АМБ едет так, как и должна ехать подобного класса машина, с полным приводом, автоматом и немалой массой)
    Отсюда делаем вывод, что если неисправностей квалифицированными людьми не выявленно, то подобный вопрос не более чем ИМХО, и означает, что пора пересаживаться на авто помощнее)))
    Хотя я, сегодня, вполне комфортно чувствую себя на дороге, а порой просто в восторге)) На крайняк чипану, и думаю тогда уж точно вопросов не останется):thumbup:
  11. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    с выподением снега объезжаю большенство и более мощных скакунов))
  12. superlos
    24 апр 2011
    895
    A4 B8 avant 2.0TQ
    Это точно) Едешь и кайфуешь)))
  13. greb86
    greb86 Завсегдатай
    5 ноя 2010
    853
    3.0T REVO
    17-Instruments
    Means. Blocks- 08
    Открывается новое окно. Вам необходимо нажать кнопку [Go].
    После того как вы нажали [Go], возле нее загорелись такие показатели как Скорость/Обороты/Давл.масла/Время, а снизу появилась кнопка [Acceleration], вот ее и необходимо нажать.
    Открывается окно, где надо ввести что именно мы хотим замерить. В левой части вводятся данные в киллометрах и в метрах, а в правой части в милях и футов, можно вводить данные как вам удобно, либо в км либо в милях.
    Например, вводим замер от 1 км до 100 км, а внизу расстояние 402 м.
    После чего нажимаем кнопку [Start].
    Теперь, можно отложить ноутбук с подключенным кабелем в сторону (так чтоб он не мешал вам в процессе замера), и нажимаем на педаль газа!
    Замеры начнутся как только машина тронется с места. После того как были достигнуты значения которые вы ввели, откроется окно с информацией о вашем замере
  14. Lim-Line
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    :beer:примного благодарен, буду пробывать на выхах)
  15. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    164
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    блин так и не понятно чем кончилась история у superlos...вырезал ли он катализатор или нет... у самого такая же ошибка периодически возникает по эфективности катализатора
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Приезжай перепрошьем ,потом сможешь хоть вообще без глушителя гонять - динамику сравнивать :laugh::hi:
  17. xor334
    xor334 Новичок
    19 фев 2013
    48
    А4/8E 1.8TQ 02г
    #37 xor334, 18 апр 2013
    Господа , а чиповка решает проблему с катом ? Разница в цене в сравнении с прошивкой небольшая, а понту больше .
  18. сергей74.
    сергей74. Новичок
    29 май 2013
    11
    ауди а4
    такаяже проблема,чем всё закончилось-то?
  19. сергей74.
    сергей74. Новичок
    29 май 2013
    11
    ауди а4
    я прошивал,и кат отключен прошивкой(вообще выбит),динамика чуть-чуть изменилась,или просто показалось.так что прошивка или чип может ничего и неулудшить.где дальше искать причину не знаю,иваша история без конца:confused:
  20. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    подписался.
