Динамик "хрипит"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Захар, 26 окт 2011.
  1. Sergey74
    Sergey74 Завсегдатай
    31 май 2010
    901
    Audi 80/B3 1.8SD 88г.
    Можно дома к муз. центру подключить.
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    выяснил причину: пробило обмотку в динамике, отсюда помехи и "хрип"
    не у кого случаем нет динамиков 13 см?
  3. олегол
    олегол Участник форума
    20 июл 2009
    329
    ку5 3.0тди
    На той неделе устранил такую же проблемку-делов 10-15 минут всего.
    заменил динамик на такой же и все.Видно хлопаеш дверью и внутри что то отвалилось в динамике.(в запасе остался еще один)!
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.718
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Как это пробило? На что пробило?
  5. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Подскажите если кто знает ! Начал хрипеть динамик ( посередине передней пассажирской двери ) , хрипит при прослушивании музыки , диагностика ошибок не показывает и более того, при проверки динамика с помощью поочередного теста исполнителей, динамик работает хорошо-звук из него чистый ,без искажений Куда смотреть на что думать? И еще вопросик-чтобы посмотреть динамик обязательно снимать обшивку двери или можно снять сетку динамика (средний в передней правой двери),если можно снять сетку то как лучше? Заранее благодарен откликнувшимся!!!
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.955
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Машина постояла на жаре дверкой в сторону солнца и все стало нормуль! А хрипеть стала после интенсивной мойки-теперь буду осторожней!:ded:
  7. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
    А у меня на задней двери такая беда была... Провода проверял, пыльку сдувал..) Потом плюнул и купил за 500 р. динамик новый (16), поставил и все прошло.
  8. spnait
    spnait Новичок
    23 апр 2014
    5
    a6/c6 3.0 fsi
    Всем привет. Подскажите, может кто сталкивался. В общем при прослушивании СД дисков через чейнжер у меня появляется небольшой хрип со всех средних динамиков в дверях, а на радио этого нет, или не заметно. По началу проблема была приходящей и уходящей, а щас постоянно хрип. СД чейнжер нормальный. Единстветнное что на оптике, которая идет в чейнжер, нету питания на одном из проводов. Может кто знает где смотреть?
