A4 B6 Динамик штатной сигнализации
Тема в разделе "A4", создана пользователем obninsk, 15 июн 2009.
  1. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    а что на счет проводки и предохранителей?
  2. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    а что с ними?
  3. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    в сервисе сказали что сгорела плата, также они сказали что когда устанавливаешь новую сирену ее нужно закодировать под сигналку иначе не будет работать, это правда? :confused:
  4. А.М.У.
    А.М.У. Участник форума
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    Парни, у меня такая же проблема!!! достал, разобрал, аккумуляторы растеклись...все почистил..заменил аккумуляторы..прозвонил напряжение есть (7,4v)...прозвонил фишку там тоже подходит 12v..вроде все нормально..динамик тоже рабочий...только вот подключил а она не фурычит(((диагностику не делал, нет возможности...подскажите что еще проверить??
  5. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    врут.
    ничего. выкидывай ее и покупай новую (или играй в лотерею с б/у).
    НА БУДУЩЕЕ ВСЕМ: прежде чем покупать новые акамуляторы, просто выбросьте старые и почистите плату. Если она живая, то будет пиликать и без аккумуляторов. А если умерла, то нет смысла их покупать и ставить.:umnik::umnik::umnik:
  6. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    м да...досада...
  7. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    Слава богу ты был не прав)) Воскресили мою сигналку..Оказывается дорожку одну щелочь разъел и вместо нее просто припояли проводок, все за работало!!! Совет смотреть внимательнее и желательно под лупой!!
    JoeDoe нравится это.
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    совет основывался на твоих словах что "все почистил". :)
  9. А.М.У.
    5 мар 2014
    115
    А4/В7 2,0Т 2005г.
    Получается что я соврал...не все:)Главное что ее воскресили:):):):)
  10. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    у меня стоит штатная сигналка,всё хорошо работает но она очень тихая,прошлый хозяин поставил под капот клаксон но почему-то не до конца,провода идут в панель и всё,к чему её подключить?
  11. kindrotexnik
    kindrotexnik Новичок
    7 мар 2015
    13
    A4B5 2.6i
    Всем привет ! Подскажите по ауди а4 б7 ошибки блока комфорта сигнальный провод системы охраны салона нет сигнала не постоянно 01616 помогите разобраться два года не могу закрыть авто с кнопок ...
