Люди добрые! Помогите решить эти проблемы. Причины и как лечить. Заранее благодарен. 1. Адрес 61: Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе Неисправность: 03041 - Energy Management Active 000 - - - Непостоянно 2. Адрес 57: ТВ-тюнер Неисправность: 00863 - Antenna 1 for TV (R55) 007 - Short to Ground / Короткое замыкание на массу - Непостоянно 3. Адрес 47: Аудиосистема (J525) Неисправности: 02095 - Component Protection Active 000 - - - Непостоянно 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded 02558 - Left Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159 011 - Open Circuit 02095 - Component Protection Active 008 - Implausible Signal 4. Адрес 56: Магнитола Неисправности: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage Voltage 002 - Lower Limit Exceeded 5. Адрес 03: Электроника тормозной системы Неисправности: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded 6. Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Неисправности: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 013 - Check DTC Memory
Честно говоря кроме ТВ-тюнера (R55) усилитеь антены,который спрятан в спойлере я больше не вижу,все остальное может быт слетствые севшей АКБ,нужно стереть ошибки,потом можно проехатся немного,минут пять и сново посмотреть,многие ошибки не постоянные,значит стираются,еще что-то по климату,но тоже фиг знает,когда АКБ садится,там может быть букет ошибок,у вас еще норм,особенно когда прикурываешь и с первого раза не заводится и т.п...
