добрый день! подскажите какие группы смотреть в двигателе по впрыску, коррекциям, давлению наддува форсунок на данный двигатель (блок edc17). на BTR было все понятно 1-15, 72-79 и т.п. а по этому двигателю шнурок автоадаптер не дает читать группы, а в новом типе измерений параметров больше 500 показывает - какие выбирать? есть какой-то манул по группам ?
на днях потратил уйму времени. просмотрел в обоих блоках двигателя все группы. там в каждом их штук по 600 теперь. корректировки форсунок по времени впрыска нашел. вроде все ок. в основном в пределах -5+15. одна +5+30. корректировки по впрыску нашел только 6-й и 2-й цилиндр. кто знает - как остальные посмотреть?
Это пример! Надо распечатать и сравнить группы-может быть сдвиг, но по примеру легко разобраться. Или брать Одис)))
по примеру не все получается найти. попробую скачать новую программу для шнурка (у меня автоадаптер.ru) помучаю их через форум там буду думать. а odis все читает?
На Автоадаптер сейчас уже 15.7.4 версия появилась,обновление уже готова,можно качать, но все же VCDS и ОДИС это разные проги и адаптеры тоже разные,для VAS-PC и ODIS нужен адаптер VAS5054A... AliExpress http://s.aliexpress.com/nYriuaEv
