диагностика и KL-line адптер BM9213
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем saymmi, 14 авг 2012.
  1. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Подскажите, люди добрые, как подружить BM9213 c Windows 7 x64bit и моей А100 94г.в.
    Какую версию Ваг Ком нужно качать?
  2. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Забыл написАть. Драйвер для адаптера Винда сама находит и устанавливает, пишет что "устройство работает нормально". Пробовал подружить адаптер с машиной несколькими вариантами русифицированного Ваг Ком от "Васи диагноста", но тот пишет "адаптер не обнаружен!"
    Помогите, кто чем читал А100 этим адаптером BM9213 от мастеркита.
  3. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    вставляешь адаптер в юсб разъем и винда сама всё сделает (условие комп должен быть подключен к интернету) у меня VAG 3.11 а6 95г всё видит
  4. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    интересно. не думаю что в винде есть встроенные дрова на это приблуду. я дрова качал собсвенно с сайта мастер кит. и еще объясни ВСЮ схему подключения адаптера компа и авто.
  5. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    в сообщении помечено
  6. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    12в на адаптер подаешь?
    если пишет что адаптер не обнаружен, то получается что адаптер не дружит с компом. надо подружить)
  7. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    ничего никуда не надо подавать, вставляешь адаптер в юсб разъем и вин 7 сама ищет дрова
  8. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #28 saymmi, 1 окт 2012
    ага...нуну...
    у тебя адаптер такой же как на рисунке?(1 пост).
    если да. ты посмотри распиновочку этого адаптера и ответь на вопрос на кой там + и -. снимать оттуда напряжение что ли?!
    короче пока не подашь 12В НА адаптер(я подаю от прикуривателя) нифига у тебя не заработает. и будет писать адаптер не обнаружен. у меня так тоже пишет когда в прикуриватель питание забываю воткнуть. я у тебя для этого схему твоего подключения и спрашивал, но ты проигнорировал.
  9. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Ну капец!! ты сам то пробовал его подключать? пишу как я лично делал, купил адаптер как в посте № 1! принес его дамой и прежде чем идти тестить вставил его в комп после чего он стал искать дрова (при этом никакого внешнего питания на адаптер не подавал!!) после того как всё установилось подсоеденил провода и пошел диагностировать.
  10. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    #30 saymmi, 2 окт 2012
    емае. комп найдет адаптер. и дрова поставит. но работать (диагностировать) он не будет пока не подашь 12В!!. я не скажу что профи в програмировании ...но и не первый день. вот тут я инструкцию делал по прошивке мозгов на ВАЗ.
    http://www.forum2107.info/showthread.php?t=8740
    почитай посмотри. и не спорь)))
    и пробовал ли я сам его подключать? ну а ты как думаешь...я ж не просто тут тебе распинаюсь. у меня в машине валяется этот адаптер, два провода идут на "зарядку от телефона через прикуриватель"(без внутренностей)..это 12В. и два провода я подсоеденяю к колодке разъема K и L.
    по другому не прокатит.
    да ты сам посмотри схему , распиновку адаптера. там же с ним в комплекте идет!!!
    если бы был не этот адаптер а нормальный диагностический кабель, то ...скажу тебе ... и этому кабелю требуется питание, просто он берет его прямо с колодки диагностического разъема. (pin 16). и ты можешь оттуда взять 12В))) но через прикуриватель в данном случае удобней.
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    при чем тут диагностика?!
  12. max 518
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    человек спросил
    я ответил
    а диагностика самой сабой не будет работать без внешнего питания
  13. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    как причем?!
    просто чел думает что вставил адаптер, подсоеденил К линию и все.
    я ему пытаюсь вталковать что комп увидит адаптер и без питания, но диагностировать не получится! ну а как еще сказать то?
    просто он не верит что надо подать 12В. думает раз комп адаптер увидел, то и значит он все будет делать что ему полагается.
    ничего неправильного я тут не сказал.
    вот это я ему уже пару дней втолковать пытаюсь......
  14. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    Доброго времени суток. Приобрел я такой адаптер, а диагностировать не получается. Дрова вин ХР сама не поставила. Пришлось качать и ставить в ручную, качал с офф сайта процессора который используется в этом адаптере http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm Дрова встали нормально, был назначен порт COM3.
    Прогу поставил vag-com 311 rus, в проге указал порт com3.
    При запуске проверки адаптера, прога пишет порт-ок, адаптер3-не найден.
  15. mavr_a79
    mavr_a79 Новичок
    1 авг 2012
    61
    A6 C4 ACK Q AT 97
    Все правильно, почитай несколько постов выше. Чтобы адаптер работал правильно, ему нужно еще + и - подать.
  16. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    питание само собой подал, не описывал это, потому как белый день ясно.
  17. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Незнаю как для этого как на фото,но на китайский адаптер Ваг-сом никакого питания ненадо чтобы показывало адаптер-ОК,суёшь в комп,сам находит или принудительно заливаешь дрова и всё,порт-ОК,адаптер-ОК,саr-NOT FOUND,вот чтобы машыну видел,там уже и питание и шина даных (К-лине,Л-лине)...
  18. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    а если не знаешь, зачем постить? или в заголовке про ваг-комовский шнурок написано? давайте по существу, кто может помочь, помогите.
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Потому что и мах 518 про именно ваш адаптер тоже самое что и я написал,дрова на девайс можно и без адаптера залить,а вот если адаптер бракованый его прога и невидет.Было и на работе горел адаптер,сом порт-ОК,адаптер-Фиг,хотя минуту назад всё работало,перепаиваю микруху и опят работает и комп его видит.
  20. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    адаптер проверку на LED тест проходит, значит рабочий, так написано в его описании на сайте.
