Здравствуйте Благодаря этой теме http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=273897 купил Адаптер VAG 11.11.0. Провёл диагностику и вот выпрыгнули ошибки: Контроллер 01: Двигатель (CAS) 008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2020 - 003 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ Момент неисправности: Статус ошибки: 11100011 001025 - Система рециркуляции ОГ P0401 - 000 - слишком низкая пропускная способность - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Контроллер 05: Допуск и Запуск 00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 007 - Short to Ground Момент неисправности: Статус ошибки: 01110111 00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери-G417 007 - Short to Ground Момент неисправности: Статус ошибки: 01110111 00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери-G418 007 - Short to Ground Момент неисправности: Статус ошибки: 01110111 02764 - Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя 008 - Implausible Signal - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Контроллер 07: Система MMI 02244 - Заедание клавиши на панели управления 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Контроллер 18: Автон.отопитель 00664 - Указатель уровня топлива 002 - Lower Limit Exceeded - Периодически Контроллер 34: Пневмоподвеска 01577 - Отключение вследствие перегрева 001 - Upper Limit Exceeded - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Контроллер 42: Дверь водителя (J386) 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 012 - Electrical Fault in Circuit Момент неисправности: Статус ошибки: 01101100 02124 - Переключатель на ручке двери снаружи 008 - Implausible Signal - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Контроллер 47: Аудио-система (J525) 02095 - Включена защита компонентов 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Контроллер 52: Дверь пассажира (J387) 02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 008 - Implausible Signal - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Контроллер 72: Дверь задн.прав. (J389) 02126 - Кнопка центрального замка, наружная ручка двери 008 - Implausible Signal Момент неисправности: Статус ошибки: 01101000 В итоге расстроился, оказалось столько косяков =( Можете подсказать решение этих ошибок ? Ошибки связанные с дверьми полный бред, всё работает отлично.
Завтра если появятся, пиши в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142982 Там как раз ребята спецы и подскажут.
особо не переживай у меня тоже время от времени выскакивают то двери то пневмоподвеска то телефон то климат сзади,просто стираю и никаких (тьфу 3раза) проблем пока нет
