Детонация
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mr.Anderson, 20 апр 2021.
  1. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Такая проблема коллеги. Когда машина медленно катится, вроде рекомендовано втыкать вторую передачу, потому как первая чисто для тронуться (в руководстве вроде так) но заметил такой момент когда втыкаешь вторую именно в такой ситуации обороты просаживаются почти в ноль и отчетливо слышна детонация, переключение естественно с небольшим нажатием газа, бензин только 95, иногда такое и при втыкании 3ей где то на 40. Это норма или нет? Или датчики детонации приехали? Если газ держать педалью не ниже 1000 об/мин такого не наблюдается особо, это я ездить на механике не умею или есть какая хитрость? Потому что заметил что в таком режиме машина оооочень неохотно втыкает первую передачу. Так в целом по динамике и расходу вопросов к машине нет, после переборки впускного коллектора мотор раскручивается очень быстро, тяга как у троллейбуса вплоть до 5500, и вот сижу и думаю, то ли лыжи то есть я не едут то ли ещё что
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.397
    A8Q
    Перегазовку делай перед включением первой, если в движении. Всё будет включаться.
    Как по твоему пониженную включают для торможения двигателем?
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.900
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Может не детонация, а хлопки в глушитель?
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Да нет, именно звон, как когда то в жигулях
  5. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    У меня решилось заменой датчиков, старые все в трещинах были, детонация ушла. Раньше при разгоне была
  6. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.019
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Пинзец...:facepalm2: вот это бредятина...."Нихрена ничего не понимаю, но надо ж что нибудь ляпнуть"...
    КАААК, НУ КААК, блеать, датчик может влиять на детонацию??? Датчик - это тупо пъезоэлемент , который в оочень узком диапазоне показывает, что есть вибрацию на блоке и ВСЕ... Например, рваные опоры двигла, или порванная опора на коробке - и все, датчики покажут, блеать, "детонацию" - ЭБУ сместит УОЗ в позднее, двигло тупое становится, хрен раскрутишь...Но детонация то тут причем??
  7. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.381
    Ауди-100 1993, AAR
    странная реакция. человек рассказал, что поменял старые полопавшиеся датчики - и проблема ушла.
    тут типа УОЗ немного ранний, ухом слышно, а датчик не работает, блок УОЗ не смещает никуда. где ошибка в рассуждениях?
  8. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Зря шумишь, по показаниям этого датчика эбу корректирует угол зажигания и не даёт развиться детонации. По этому и ушла у меня проблема. Несмотря на то что датчики не оригинальные ставил, они нормально уже несколько лет работают
  9. svda
    svda Участник форума
    12 июл 2011
    273
    A6
    В мозгах 2.6 АВС есть возможность менять УОЗ. Если до вас кто-то там выставил неправильное значение - то возможен такой эффект.(Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов)
    Razer69 и knyazevpit нравится это.
