Детонация
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vasilic86, 26 июл 2010.
  1. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    На каких оборотах?????
  2. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    #62 Vasilic86, 30 июл 2010
    Привет!!! Вот лог что ты просил;
  3. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Это лог с заглушенным шлангом от клапана абсорбера? Показания только ухудшились...:
    Аддитив (ряд 1): -3.1%
    Аддитив (ряд 2): -3.9%
    Мульт. (ряд 1): -6.3%
    Мульт. (ряд 2): -9.4%
    Плюс, термостат похоже у тебя или постоянно открыт, или как-то странно ДТОЖ врет...
    Показания ДМРВ в норме. У тебя старые форсы остались? Воткни их - хочется картину, которая была с родными форсами... Почему то... меня мучает мысль, что форсы всё-таки с большей производительностью... Хотя звона при обогащенной смести быть всё-равно не должно.... Но лучше разбиратся по порядку... и первое что надо исправить - привести показания по лямбда-коррекции если не к нулям, то хотя бы в пределы +/- 2-3%.
    PS: Плюс, ещё войди в адаптацию и перепиши значения по первым 10 каналам. Значения выложи сюда...
  4. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    #64 Vasilic86, 30 июл 2010
    Странно все это- попробую со старыми форсами....
  5. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    #65 Vasilic86, 30 июл 2010
    Тут "КТО-ТО" крикнул что смесь бедная!!!! ( по логу что я выложил)
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Какая температура воздуха на улице и во впускном колекторе?
  7. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Кто-то это кто? ) Я сразу написал что переливает....
  8. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    датчик темп. на впуске тут не при чем.
  9. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    #69 Vasilic86, 31 июл 2010
    Привет ISMaster! Сегодня снял логи со старыми форсами и новым рег. топливо (шланг абсорбера подсоединён обратно).
    От чего зависят показания по лямбда ряд1 и ряд 2, когда со знаком (-) это обогащение или на оборот, и сколько должно показать правильно?
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Особенно когда показания залипают ниже фактического значения на 20 и более градусов ?!
    П.С.
    В данном случае показания в норме.
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Мне кажется или детонация проявляется, когда температура ОЖ переваливает за 100 гр. ?!
  12. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    Да, примерно так,только по кмпу показывает всего 87гр.
  13. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    Объясни ещё раз по поводу "показания залипают ниже фактического значения на 20 и более градусов"....
  14. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    1. Ухх... старые форсы вообще дырявые походу - льют больше новых...:
    Аддитив (ряд 1): -7.0%
    Аддитив (ряд 2): -7.0%
    Мульт. (ряд 1): -10.2%
    Мульт. (ряд 2): -12.5%
    Если новый регулятор, какое давление на нем написано?
    2. Показания зависят от правильности смеси (соотношение бенз/воздух). Для поддержания смеси в пределах допусков и сделана данная корректировка, которая опирается на лямбды и таким образом мозги получают обратную связь и корректируют смесь. Ряд 1 и Ряд 2 -это правая и левая головы. Когда стоит знак "-", значит ЭБУ, видя перелив, уменьшает время впрыска топлива, тем самым как бы обедняет смесь. Если значения без знака "-", значит смесь беднее чем рассчетная, и ЭБУ увеличивает время впрыска, дабы исправить такое положение вещей ) Что касается нормы, я бы сказал что нормально, когда эти паказания укладываются в +/- 2-3%... У тебя же, на старых форсах, они зашкаливают за -10%... что совсем не айс...
    3. Попробуй сбросить адаптацию, отключить эту коррекцию (99 группа в базовых установках) и прокатится... мотор так же звенит?
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #75 Ratkov, 31 июл 2010
    Отключи в Базовых установках 99 канал датчики кислорода.
    При этом двигатель не глуши и прокатись.
    Детонация останется или нет ?!
    Далее будем думать, почему льёт бенз и поднимается температура ОЖ.
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя с этим всё порядке.
    Бывает такое, что датчик температуры воздуха в колекторе всегда показывает например +5 гр. и не меняется.
    В то время когда окружающий воздух составляет +30 гр.
    Следовательно в колекторе средняя температура должна быть около +50 гр.
    Из-за этого вылезает целый букет косяков в работе двигателя.
  17. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    Не понял, где ты видел 106 град. по компу???
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #78 Ratkov, 31 июл 2010
    Это я не тот файл посмотрел. :)
    А у тебя и правда больше 87 гр. не показывает.
    Подозрительно всё это.
  19. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    87 градусов показывает ,потому что термостат такой- на 87, я заказал на 92 градуса, но чем горячее будет, тем смесь беднее, а надо наоборот .....
  20. Vasilic86
    Vasilic86 Новичок
    30 май 2010
    49
    А6/С5 2.4 BDV 03г.
    Мне кажется что с отсоединенным абсорбером (шлангом)-лучше,не так "звенит", я пробовал через клапан по ходу как он работает, создал разрежение и он пропускает с отключенным разъемом- не должно-же этого быть, я заказал этот клапан.....
