Детонация во втором цилиндре а4 b6 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем Михаил Mik, 5 май 2013.
  1. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    у меня такая же проблема ошибка по датчику 1, решил для начала заменить датчик, автор, ты датчик менял ?, и чем вообще разрешилась проблема
  2. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Датчик сменил проблема не ушла, кто победил детонацию ?
  3. GUll
    GUll Участник форума
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    #23 GUll, 10 янв 2014
    Ну что есть решение?
    Я лавром почистил.
  4. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Вобщем сменил заправку, уже около 1 месяца ошибки по детонации нету...
  5. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    #25 romick, 15 май 2014
    Такая же шляпа. Ошибка: датчик детонации 1-G61 превышен верхний предел. Номеров сейчас непомню. В 026 группе 2-й цилиндр. Американец амв у меня.
  6. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Победили?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Как ни странно помогла замена гидрокомпенсаторов.Каждый случай может быть уникален .Шумы в циллиндре могут иметь разную природу
  8. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    #28 Михаил Mik, 29 сен 2014
    Ничего не звенело, я же писал что проявляется даже когда на месте газуешь. а предложение мелкона поменять датчик тоже не рационально,потому что при замене фишек с датчиков, ошибка сохранялась во 2 цил. а вот о компенсаторах стоит подумать. хотя никаких стуков нет
  9. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Победил?
  10. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    нифига не победил. снял компенсаторы-разобрал, промыл. поставил те что были во 2-м цилиндре на 3-ий, думал если в них дело, то перейдет на 3 горшок. ничего подобного. блииин не знаю что уже придумать, только гбц снять осталось. кстати и форсунки чистил и местами менял. уже целый год эта фигня, надоело. есть кому ещё что предложить? сделаю, мне не трудно (((
  11. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    У меня софт был залит кривой в блок управления двс. Посмотри в ваг коме углы на оборотах. У меня детонило когда на бусте едешь. Слей программу и выложи на турбо-кватро.ком, попроси Сергейника посмотреть, может там косяк какой есть. Ты машину давно брал? И раньше не было?
  12. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    машина 4 год у меня. чип Сергейника и залит. отправлял лично ему свой эбу. до того как полез сальники менять-не было такого. все было чисто. год проездил таким образом: подложил резинку под датчик. но время от времени появлялась ошибка "низкий уровень" из-за того что в первом теперь слишком маленькие показания были. заморочился с компенсами-решил поставить как было. ну вот вам старая песня. на слух никакого детона нет, тем более на неподвижной машине (
  13. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    расход масла -ноль. вообще не доливаю от замены до замены. пока резинка под датчиком стояла, ехала норм. дует 1.1 примерно. сейчас сразу выставляет ретарды по 8.3 и машина тупеет естественно, но от этого показания в 26 группе во 2 цилиндре, при прогазовке на месте все равно зашкаливают. пропусков нет, не троит. свеча норм цвета. все 4 поршня,если посветить через свечное окно-чистые,даже видно что на них написано.
  14. GUll
    28 сен 2012
    154
    А4/B5 1.8TQ 99г.
    Едет нормально? Метки проверял в ваг коме? 91 по моему группа?
  15. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    да с резинкой норм ехала, 91 группа -1: -2. те все в норме. расход воздуха почти 170 был.
  16. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    слить-залить прошивку... сам можешь?
  17. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    нет. на ваге не делал. есть комбик от смс последняя версия. (лицензия) кабель похож на январь 7.2, но распиновка другая видимо. там бсл режим скорее всего на ме75? еще останавливает то что чип- сергейник- вдруг залочена как-то.
  18. Михаил Mik
    Михаил Mik Новичок
    17 ноя 2009
    44
    А4/B6 1.8TQ MKПП
    Проблема решена. Трещина под седлом впускного клапана. Замена гбц.
    Zhekoss нравится это.
