Детонация в двигателе AAR и переборка головы
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zigor7, 6 ноя 2015.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    У меня оба клапана по 67 грамм. Сняты с мотора 1,8.
    В каталогах они тяжелее и впускной на 4-6 грамм тяжелее выпускного. И разброс по каталогам приличный. Клапан одного производителя весит 74 г, другого - 96 г. С упаковкой, видимо.
    Насчёт 1,8 сразу упреждаю возражения.
    В этот мотор я ставил выпускные клапана KNECHT/MAHLE 29VA30371100.
    Собственный каталог кнехт/мале сообщает о том, что этот клапан устанавливается на массу двигателей, в том числе и AAR тоже.
    http://catalog.mahle-aftermarket.com/eu/modules/motorComponent/detail.xhtml?filterId=976015&d=
    Новые клапана не взвешивал. Старые сохранились, есть возможность взвесить. Если интересно, могу все 16 клапанов повзвешивать. Они, вероятнее всего, оригинальные.
  2. zigor7
    zigor7 Участник форума
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Может это говорит о том, что надо более осторожно брать характеристики с деталей одного мотора и применять в ремонте другого??
    я взвешивал клапана FT-T.
    вообще нет смысла. Помимо веса клапанов есть еще несколько нюансов :
    1. площадь обратной стороны клапана, на которую оказывают давление газы
    2. давление в выпускном тракте выше чем во впуске.
    3. взвешивание клапанов не ответит на вопрос - какое должно быть усилие пружин, установленное заводом изготовителем.
  3. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А вот и тяжелая артиллерия подтянулась:)
    Как то лет дцдать назад, глядючи на мои мучения по замене направляек на первой моей машине, сосед по гаражу, дедок лет 65-ти, зазвал меня к себе домой. Голову моего мотора он запихнул в духовку, направляйки в морозилку, кстати сахар да, присутствовал. А когда мы по паре стопочек приняли, он одел перчатки, достал голову из духовки и положил ее на мойку, на кран одел переходник с шлангом включил холодную воду и по очереди начал одевать это шланг на направляйки и они выпрыгивали сами. А я сидел открыв рот и не верил глазам. операция по выпрессовке заняла меньше минуты, еще минуту заняла обратная запрессовка новых кои он достав из морозилки заталкивал ручкой деревянной ложки:)
    Вот это был шок:)
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Как первые 2 пункта соотносятся с усилием пружин в твоем понимании? Разъясни.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    #165 Bla©k, 14 ноя 2015
    а кто применяет?
    Я сравнил массы клапанов применительно к одному и тому же мотору. Тем более эти же клапана ставятся и на твой мотор.
    ещё раз говорю. Клапан ставился на кучу моторов. Пружины тоже одни на них. Другие артикулы на пружины от дизельных моторов.
    Про вес клапана я вообще не помню почему мы беседуем ))
    Я бы на твоём месте забил на пружины.
    Объясню.
    Ты типа с одной стороны перфекционист, раз уж заморочился пружинами.
    С другой стороны ты не можешь себе позволить купить новые пружины или найти на разборе.
    Поставить какие-нибудь шайбы под пружины тебе не должен позволить тот самый перфекционизм, ибо это колхоз и не по эльзе. Получается внутренний конфликт и тебе никто не поможет.
    Забей на пружины. Подумай, почему может возникать детонация на оборотах. Если это именно детонация, а не резонансный звон какой-нибудь железяки под капотом.
  6. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    не, я добью эту тему...
    не факт что купленные или с разбора окажутся лучше моих.
    Колохоз, не колхоз, а вынужденная мера.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    думаешь, новый VAG будет хуже твоих старых? Если нет доверия новому вагу, от чего вообще отталкиваться тогда? Как ремонтировать будешь?
    Ну и логично предположить исходя из этого, что лучше свои старые пружины оставить без всякого колхоза, если даже новый vag будет не лучше.
  8. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Прикололся??
    у нас не ВАГ, стоит 220у.е.
    Старые и оставлю, вопрос только с подложкой или нет. Заодно будет другим наука - как делать не надо. А может и так случиться - что как надо...
  9. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    А зачем афтар так крутит мотор? Ну интересно мне. Ну и по пружинам/клапанам и гидрикам резюмирую -4-5-6 цил. моторы принципиально одинаковы, разница в количестве цилиндров не влияет на удельную литровую мощность. Это не Хондовский Б16, где для Тайп-Р свои вкладыши и коленвал, хотя объемы одинаковы, и не Ниссановский с ГТИ-Р. Это обычный мотор, нет там никаких ноухау и секретных технологий. И ремонт этот ниочем, готов поспорить что при притирке клапанов, там такая ширина притира будет - как на дизеле.
  10. Doberr
    Doberr Участник форума
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Он сам не знает.
  11. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Если подскажешь метод как ездить с меньшими оборотами, буду рад...
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну судя по задаваемым вопросам и направлению изысканий, ТС как раз и пытается найти отправную точку от которой отталкиваться, что в принципе заслуживает уважения. Только вот все расчеты строятся на практическом опыте и имеют весьма усредненные значения, так что если рыть вглубь в поисках истины, реальный мотор так и не будет восстановлен:)
  13. zigor7
    5 апр 2015
    175
    100С4 2,3 AAR 91г.
    Когда то по телевизору реклама интересная шла, там прозвучали золотые слова - иногда лучше жевать, чем говорит...
    К чему был этот перл??
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    один умный человек сказал: "стремиться к совершенству можно бесконечно, приблизительность обходится дешевле".
    Можно воспринимать как совет.
    Уж я на что педант, а и то порой применяю сие :D
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Экзист например замен не предлагает, только оригинал, только хардкор. А че у вас там дают на замену за 220 уев?
  16. Doberr
    20 апр 2009
    294
    Audi80 B3 RU 87
    Ну ты знаешь зачем тебе пружины "правильные"? Чтоб крутить мотор? А зачем его крутить быстрее?
  17. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Так то на деле - это всем и понятно и близко. Зато на словах...все наполеёны и сашимакедонские...только хардкор, только идеал
  18. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Дык, я то без претензий, только ИМХО ТС не совсем понимает каких результатов он хочет добиться.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.514
    A8Q
    дык, я и не тебе. Так, мысли вслух... ))
    Развил твою мысль просто.
  20. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Тема: прогорела прокладка и детонация. Вопросы:
    Сразу после ремонта головы, детонация проявлялась или нет?
    Если проявлялась, почему не роем в сторону питания-зажигания?
