Доброго дня. Такая проблема, на горячую после 5-15 минут простоя, при запуске происходит единичный звонкий удар, как-будто детонирует один из цилиндров. Не всегда, но достаточно часто, чтобы беспокоиться. При этом запуск происходит раньше чем обычно, т.е. схатывает сразу, как-будто стартер даже полный оборот коленвала не делает. Если запустить двигатель сразу после остановки или через час - заводиться нормальо. Форсы не текут, что это еще может быть помимо форсунок? Форсунки проверялись со снятием. Да и давление не падает после останова двигателя
Проверил. В 5 сыро. Верхние покупал , пришли в пакете.Нижние в коробочках. Проверю Родные(6ШТ) и новые верхние. Отпишусь.
