Детонация при включении климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tigress, 22 май 2007.
  1. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    Audi А6 2.4 МКПП 98 г.
    Всем доброго дня!!!
    У меня А6 2.4, при включении компресора кандиционера появляется детонация на кузов. Все ремни и ролики заменены. Подскажите, в чем может быть причина?
  2. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Ответ: Детонация при включении климата
    Если детонация только в момент включения - это проблема с компрессором.
    Если вибрация постоянно после включения, то это скорее всего вентиляторы ацентрованы. На лопастях есть грузики как на колесе, мож один слетел. Или подшипник на вентиляторе. Надо попробовать снять фишку с пропеллеров, чтобы не крутились и включить кондёр, если вибрации не будет, то это из-за них.
  3. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    спасибо за ответ, но дело в том, при открытиии капота из морорного отсека никаких постаронних звуков нет, они только в салоне, во как!!!
  4. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    я смотрю, у тебя у самого Аudi 80, здорово, просто мой второй зверек тоже Аudi 80 В3,правда после реинкорнации не сразу поймешь, с ним тоже проблемы, там двигун 1.8 моновпрыск, и она стала тупить по страшному, ей конечно скоро 20 лет, но совсем недавно бегала без особых проблем, а теперь у бордюра стоит, грустит, даже не знаю, что с ней делать:shock:
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    смотри подушки двигателя
  6. Яблокитай
    Яблокитай Участник форума
    5 ноя 2003
    163
    А4 ADR `97 АКПП
    А при разбалансированной крыльчатке электровентилятора никаких звуков и не будет.
    Просто тупо руль вибрировать будет и все.
  7. Tigress
    Tigress Новичок
    11 май 2007
    39
    на самом деле вибрирует не только руль, еще и ручка КПП и даже по педалькам передается, ощущение не из приятных, причем если увеличить нагрузку на двигатель, то эта вибрация почти не чувтвуется, во как
