Детонация после глушения авто
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем im ЛеЖиК, 27 июн 2010.
  1. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    О!! о-свечи-точняк......:thumbup: НЖК_А17 во я дуб.дятел.дур-к......:[:]||||||
  2. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.777
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    ничего нет вечного ,все когда то ломается:umnik:
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    если компрессия не повышенная и масло движек не расходует, то вариант только один - топливо продолжает попадать в движек после выключения зажигания и воспламеняется от горячих деталей :shock:
  4. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    это не то! А как у наших жигулей?
  5. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    поставишь клапан и свечи не будут влиять я думаю
  6. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    О!! о-свечи-точняк...... НЖК_А17 во я дуб.дятел.дур-к......
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    у них я думаю клапана на месте и работают :nod:
  8. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    у свечей калильное число не заводское. они перегреваются (до красна) и сжигают топлево.
  9. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    нет там не какого клапана. их на наших карбюраторах не делают . тупо искра проподает.
  10. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    видишь, сам говоришь топливо, а поставишь клапан и его там не будет :D
  11. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    пипец, зайди в магазин запчастей и посмотри на карбюратор солекс для тазов, там сбоку в верхнюю половину клапан вкручен электромагнитный. для этого они и ставятся чтобы исключать попадание топлива после выключения движка
  12. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    да нет не на коком из мне известных карбёров клапонов для перекрытия топлева. один *** бензин в поплавковой камере находится, как его перекроеш . это не моно-жинтроник где впрыск.
  13. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    ЭТО КЛАПАН ХОЛОСТОГО ХОДА!!!!!
  14. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :) зачем до красна... Температура самовоспламенения автомобильных бензинов от 255 до 370 по цельсию... :)
  15. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    Я образно
    :nod:
  16. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    ещё раз напишу - пипец :D
    клапан и на пирбурге и на солексе у тазов выполнет одну и туже роль - перекрывает топливный канал ХХ.
    ты же на хх машину глушишь? так вот перекрыв топливо машина заглохнет, даже если искра есть :nod:
  17. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    Да перекрывает он топлево ХХ лиш для того когда открывается дросельная заслонка (гашетка) газ нажал клапан отключился. чтоб экономия бензина была. можеш проверить. во всех Тазиках этот клапан ломают (иголку) чтоб хх был.
  18. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    не надо мне про устройство карбюратора рассказывать, я долго работал на его производстве :nod:
    то что при нажатии на газ он отключается - это неправда, вот при отпускании педали на ходу (торможение двигателем) это да, но и то не для экономии топлива в основном а для снижения токсичности выхлопа и далеко не на всех машинах это реализовано.
    знаешь, хочешь - поменяй свечи :D
  19. im ЛеЖиК
    im ЛеЖиК Новичок
    27 апр 2010
    97
    AUDI 80 1984г.
    :smile42::smile42::smile42:
  20. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    не те свечи! калийное зажигание!
