Дергание при разгоне
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Alekabiz, 6 сен 2013.
  1. razdolbay_spb
    razdolbay_spb Завсегдатай
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #21 razdolbay_spb, 6 сен 2013
    Это неоспоримый плюс. Без иронии.) Только сцепу надо менять изредка, да масло.
    Вот что я за год с небольшим проделал.
    Осталось мск поменять с натяжителями (но это с ГРМ сделаю), сцепу и гену.)))
  2. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    1)с маховиком:D2)+столько же доливка:lol:
  3. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    #23 razdolbay_spb, 6 сен 2013
    1. Ага. Исключитель с маховиком.) Оригинальным.
    2. Нормально, не должно уходить. Менять раз в 2 года или 50 т.км.
    ЗЫ А вот, кстати вопрос, я сцепу с момента покупки не менял и х.з. сколько она прошла до меня...Есть ли смысл обеспокоится и сделать превентивную замену сцепления, что бы на маховик не попасть.) Какие мысли?
  4. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    Через сколько замена???:shock:
  5. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Ну можно и реже. Это я для себя так решил.
    Механической коробке только лучше будет.)))
    Там цена вопроса то, максимум - полторы тысячи. Раз в два года можно.
  6. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    АААААААААААААААААААААААААААААААААА,ты про коробку!!!
  7. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    913
    A6/C5q alf/gbo/dev
    А ну теперь понятно откуда такие расходы:rollingeyes: на то что не надо менять просто у кого то бабки ляшку жгут:)
  8. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    У меня возможно похожая проблема, тока я уже много че поменял, но проблема осталась - пр разгоне вибрация, без разгона при поддержании скорости - нет вибрации.
  9. Alekabiz
    Alekabiz Новичок
    6 сен 2013
    14
    A6 2.4 М
    Что именно поменял?
  10. Alekabiz
    Alekabiz Новичок
    6 сен 2013
    14
    A6 2.4 М
    На холостых тоже?
  11. Alekabiz
    Alekabiz Новичок
    6 сен 2013
    14
    A6 2.4 М
    Ура!!!! Машинка перестала так сильно троить, и не дергается при разгоне )) ни чего не делал. Как думаете в чем было дело? В проводах из за сырости?
  12. misha190
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    либо подушки,либо шрус внутренний
  13. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    По машине поменял передние подшипники, рычаги, подушки двигателя, перевыставляли грм, лямбды обе, чистил форсунки.
    Еще осталось проверить высоковольтные провода, тк свечи менял еще давно и проблема не изменилась. Ездил с отключенным дмрв - без изменений.
    Есть кто в ВАО на тест дать провода? А то я уже столько бабла ввалил, по пути побороло несколько проблем, но основную не поборол.
  14. Александр1403
    Александр1403 Участник форума
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    была подобная проблема, дергалась при разгоне, решил проблему заменой свечей-1800, вв проводов-3000, топливного фильтра ценнег уже не помню, и чисткой бензонасоса.
  15. vovchansky
    vovchansky Новичок
    24 июн 2013
    6
    A6/C5 2.4 01г.
    помогите та же беда купил а6 1998г 2.4 алф кпп механика дергает при разгоне, не ровный холостой и вибрация по кузову на прогретом движке, менял свечи фильтр топливный не помогло и движок как то странно тарахтит
  16. Александр1403
    16 июн 2012
    375
    A6/C5 ACK2.8 98г.
    цепляй шнурок может, что покажет, а так пальцем в небо, вариантов масса....
  17. razdolbay_spb
    8 окт 2012
    515
    A6/C5 2.4 BDV
    Их и без ошибок - масса.)
  18. vovchansky
    vovchansky Новичок
    24 июн 2013
    6
    A6/C5 2.4 01г.
    диагностику делал ошибок нет
  19. денис190380
    денис190380 Новичок
    6 май 2013
    69
    А6/С5 2.8 98г.
    посмотри датчик абсорбера (стоит на возд. фильтре)
  20. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    а че на него смотреть то?
    Те что там нужно увидеть/услышать?
