Дергается при сбросе газа и при нажатии
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 26 июн 2012.
  1. crashtestov
    crashtestov Живу я здесь
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Подумал я-нужно исправлять ситуацию с дерганьем и .... Перебрал мотор)))))Заменил всё что можно,включая подушки все,осталось поставить головы на место,промыть впуск полностью и собрать двигло.Как сделаю(надеюсь скоро уже,а то месяц его ковыряем!) обязательно расскажу что изменилось.
  2. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    рассказывай что заменил , что делал и почем ценник на детали .
  3. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    :D:D:D это минимально допустимое ОЧ для ААН
  4. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    это если по нашему качеству бензина тока судить :D.
    и так то я писал про свой-ABC, и на лючке у него стоит MIN 91 /
  5. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Ты видел в России 91 бензин когда-нибудь?Там написано Ron 91, а это две большие разницы.этот 91 лучше нашего 95!
  6. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    а тогда извиняй, попутал :D
  7. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Заменил-голова,1 шт.,от А6(муха не сношалась),резинка маслоприёмника, колечки, полная промывка от гумна, шлифовка гбц,опоры движка,переборка голов без перевтуливания(люфт допустимый).Короче вот:
    Reinz 61-31705-00 Прокладка гбц 1 501,4 501,4
    Reinz 71-31699-00 Прокладка коллектора выпускного 1 225,9 225,9
    VAG N 903 653 02 Уплотнительное кольцо 1 49,6 49,6
    VAG N 903 800 02 Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения 1 27,82 27,82
    VAG N 905 607 01 Кольцо уплотнительное патрубка системы охлаждения 2 41,22 82,44
    Lemforder 30120 01 Пыльник, рулевое управление 1 512,24 512,24
    Ajusa 14057700 Прокладка поддона картера 1 313,1 313,1
    Hepu P 539 Насос водяной 1 1990,75 1990,75
    Goetze 24-30667-00/0 Колпачки маслосъемные, комплект 1 113,73 113,73
    Ajusa 13083100 Прокладка коллектора впускного 1 78,04 78,04
    Ajusa 14057700 Прокладка поддона картера 1 313,17 313,17
    Contitech CT726 Ремень зубчатый 1 917,16 917,16
    Goetze 50-306670-50 Колпачок маслосъёмный 12 13,67 164,04
    Ina 531 0731 10 Обводной ролик 1 858,8 858,8
    Kolbenschmidt 80 00012 1 0 000 Кольца поршневые, комплект 6 531,29 3187,74
    Lemforder 26067 01 Опора двигателя 1 205,11 205,11
    Meyle 100 199 0018 Подушка двигателя левая 1 1278,36 1278,36
    Meyle 100 199 0039 Опора двигателя 1 1646,56 1646,56
    Reinz 71-31708-00 Прокладка поддона масляного 1 293,49 293,49
    SKF VKM 11200 Ролик натяжителя ремня грм 1 1002,88 1002,88
    SKF VKPC 81800 Насос системы охлаждения 1 2066,45 2066,45
    VAG 078 103 385 J Болт крепления головки блока цилиндров 2 175,09 350,18
    VAG 078 133 073 Прокладка корпуса дроссельной заслонки 1 140,41 140,41
    VAG N 014 710 15 Болт 6 17,01 102,06
    VAG N 044 51 22 Шпилька коллектора выпускного 6 19,01 114,06
    Ajusa 11045700 Прокладка клапанной крышки 1 204,28 204,28
    Wahler 4274.87D Термостат с прокладкой 1 489,3 489,3
    Febi 21944 Подвеска радиатора 2 78,28 156,56
    Jp Group 121520005 Бачок расширительный системы охлаждения 1 484,09 484,09
    VAG 059 103 193 Пробка поддона маслянного, сливная 1 234,22 234,22
    VAG N 043 85 41 Прокладка пробки маслосливной 1 24,86 24,86
    VAG N 010 44 57 Болт крепления опоры шаровой 2 58,88 117,76
    VAG N 021 19 55 Гайка шестигранная самоконтр 2 19,63 39,26
    Dayco 6PK1675 Ремень поликлиновый 1 385,82 385,82
    Итого:20 168,99р+3000 ГБЦ б/у, 1500 шлифовка.
    Ещё на пиво ушло хз сколько!
    Да,за эти деньги можно контрактник было купить,но у меня 20000 км назад менялось колено-смысл менять двиг?выработка на цилиндрах есть конечно,но все измерения и комментарии знающих людей подтвердили допустимость её(еще походит)))
  8. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    фотки будут? :beer:
  9. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Вот честно говоря с фотками туго!Руки у нас с корешем были в гавне по локоть,поэтому пачкать зеркалку не хотелось.А телефоном херово получается.
  10. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    по-моему 91/наш 92й, сейчас у них Super/наш 95, хотя то что наши ровняют, это глупо.
    так что спорить не очем, я так то об этом же_ :D
    и да, кстати там Min.Rоz если что)
    :beer:
  11. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    ребят-в лес уходим всё глубже и глубже с этим бензином!Тема не про бензин,а про дёрганье!!!Я ещё тут инфы нарыл-причиной такой беды может быть двумассовый маховик!Я когда сцепу менял ещё не знал что он двумассовый(((
  12. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    погоди, так ты перебрал движок а он падаль трясется?
  13. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Можно поподробнее про маховик? У меня вибрация от 1600 до 1800 оборотов примерно, может тоже причина где-то тут...
  14. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
    Движок перебрал,но ещё не собрал!Поэтому пока ничего не могу сказать помогло ли.Движок перебирал не из-за дёрганья.Если он будет трястись-я ему устрою тогда!
  15. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    у меня тоже так. думаю это иза конструкции движка,v 6 самый не сбалансированный движок
  16. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    что, так сильно трясется?
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Интересно! Я просто никак не найду никого рядом с таким же мотором, чтобы посмотреть. Оказывается не у меня одного.)) Кстати, бывает, что вибрации практически нет.
  18. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Вычитал в Инэте, что демпферный маховик ставился с середины 93 года, до этого момента обычный.
  19. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    такая вибрация как будто пропуски в цилиндрах? но очень слабенькие
  20. crashtestov
    26 май 2011
    2.351
    Mazda Tribute 2.0
