Дергается при сбросе газа и при нажатии
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем crashtestov, 26 июн 2012.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Я так зашел, не на долго. Ломка понимаешь. :nod:
  2. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Попутал. Больше здесь не живу ведь.
  3. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Кумарит по АК?
  4. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Жена отдыхать улетела. Поговорить не с кем.:shuffle:
  5. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    да лан оправдываться :beer:
    нам без тебя скучно
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    как убедится где люфт в торсене или маховике ? сегодня вывешивал колесо и на первой передаче люфт меньше чем на пятой , примерно 80 градусов против 60 гр. на колесе
    можно как нибудь застопорить эти массы маховика для проверки, не разбирая ?
  7. nord1339
    nord1339 Старожил
    27 янв 2009
    5.417
    сорокопятка ААН.Q
    скорее общий сборный люфт ввиду возраста
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    возможно :(
  9. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    пришел к выводу , что основной люф в межосевом торсене :cry:
    дурацкая идея заварить его :shock: как думаете , что будет ?
    кстати если его заварить , то можно не обязательно использовать полный привод , а выбрать перед или зад :shock::shuffle:
  10. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Менял сегодня втулки стабилизатора, передние которые. Оказывается передний упор (резиновый грибок) касается поперечной балки и противно скрипит, когда мотор качается. Интересно, почему так? Подушки целые, кузов ровный. Отпилить кусок кронштейна, куда грибок насажен?
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Грибок подпилить кончик который упираетса.
  12. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Кончик у кронштейна имеешь ввиду? Сам то грибок как чехол, одет на кронштейн, тонкий с торца. Значит буду снимать весь балабаху и мм 3 подпилю. Я его вчера ВД-шкой забрызгал, скрипеть сразу перестал.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Правильнее, конечно, сдвинуть мотор с коробасом на опорах, но явно сложнее, согласен ))
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Нет, кончик у самого грибка немного подточить или подрезать, что бы он не касался балки. Резины там достаточно.
  15. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    ОК, попробуем. Если не получится, подберу просто кусок шланга по диаметрам и поставлю вместо грибка.
  16. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Наконец то я приобрёл простой маховик от 2.8 в придачу с корзиной и диском сцепления. Большое спасибо Сергею, который Zerg()()()()! :hi: Теперь надо выбрать время и поставить всё это на машинку. Надеюсь, проблема вибрации и плохого включения передач на холодную будет решена.
  17. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    В прошедшую субботу поменял маховик и сцепление. Начал в 12 дня, закончил в 9 вечера, практически не отходя от машины, с перерывом на ужин 40 минут. Результат:
    1. Дрожание двигателя на 1600...1800 оборотов осталось, так что причина - не маховик.
    2. Пропала небольшая колбасня, когда медленно поднимаешь обороты с ХХ. Раньше как будто передергивало мотор в первый момент поднятия оборотов.
    3. Передачи теперь включаются мягко и на холодную и на горячую, а это главное достижение!:rock:
    Осталось убрать свободный ход педали сцепления, появился. Попробую прокачать или отрегулировать педаль.
  18. Kassa1
    Kassa1 Новичок
    8 фев 2008
    18
    Audi 100/45 2.8 92
    Дрожание двигателя с 1600 до 2000 у меня появилось после замены подушек коробки оригинал на Лемфердер... Через год поменял Лемфердер та же история. Знакомый говорит только ориджинал для коробки и двигателя...
  19. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Не могу не согласиться по поводу подушек КПП токо ориджинал или БОГЕ.
    Поставил новые Лемпфердер обе, вибрация появилась заметная. Старые подушки одна родная ВАГ вторая СВАГ. Сваг подушка подуставшая, а родная как новая.
    P.s. Может разтянутся или приработаются, хотя верится мало.
    Отправлено с моего GT-I9100 через Tapatalk
  20. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Не знаю, может и подушки. Я летом менял подушки КПП, не помню, вроде Лемфордер и был, 800 рублей штука. У двигателя левая тоже новая... Наверное проще забить на это дрожание, чем его искать.
