Дергает коробку при трогании после торможения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Salex33, 8 июн 2016.
  1. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Гамарджоба Уважабен !
    Видно Кузьма начал догадываться о моих мыслях про замену :(
    Вчера пару раз при трогании с места машина начала тупить - обороты растут, а движения нет :shock: Через пару секунд получаем приличный пинок под зад :rollingeyes: - типа включили 1ю (или сцепление отпустили), но больше похоже как на механике с конченым сцеплением включить (точнее втолкнуть) 1ю при 1500 оборотах (которые как раз и были на тахометре) - прошел удар.
    Поминуя про адаптацию при проблемах с переключением, сделал ее вечером по инструкции http://www.audi-club.ru/index.php?threads/adaptacija-akpp-09d-aisin.417028/ . Хотя других нареканий к коробке нет - все переключает плавно и вовремя.
    Сегодня утром опять повторилось :chainik: . Вечером решил провести экскремент - вылезает после резкого торможения, время "тупизны" линейно (но не очень) зависит от первоначальной скорости - сделал аварийно (с провалом) со 100 - тупила секунд 5, даже испугался выше 2000 поднимать - как будто на Р стою и газую. Перевел на Р, потом на D - поехали, но уже без удара. Если тормозить в "полнакала", все ОК. И как разгонялся тоже все равно - в пол или плавно. Т.е. плавно разогнался до 40, тормоз с провалом - получите удар при трогании. Разогнался в пол до 110 и обычно затормозил - нет проблем. Единственно, не сдалал варианты по времени покоя между стоп "в пол" - старт. Отстаивал только пару секунд. Хотя утром получил удар после полного цикла светофора сек в 90 - значит не рассасывается :unhappy: И может уже меня глючит (весь день то в тишине под двигатель ездить :rollingeyes: ), но несколько раз сегодня казалось (на D , передачи 3-4-5), что, как на механике, пригазовываешь и пару секунд плавно (сжигая :) ) отпускаешь сцепление. Т.е при переключении обороты немного поднимаются с секунду, а передача еще не воткнулась.
    Как говорится, "рассмотрю варианты" :help: - транс, блок, соленоид(ы), .... и тд ? :cry: Прошлый хозяин вроде масло менял. Мой пробег 35т за 2г
    ПыСы. Гуглил тему, напал на Лексусы (вроде) - там народ задние рычаги меняет :eek: Ваще за гранью :dead:. Да, и еще пролетала подушка коробки-двигла. Но там вроде постоянно колбасит.
  2. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    Посмотреть уровень масла в коробке
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Правильно,начать смотреть течь и т.п,долить масло и потом проехать немножко и там видно будет,даже если течи нету,масло в акпп испаряется,скажем не зависимо от пробега,за 6-7 около литра это точно,может даже больше,блин тут на АК тем полно,просто в любом случай нужен подъемник,залить масло и посмотреть за одно и эту болезнь Q7 с разьемом штекера,в Общем заходи в пойсковик тут на форуме и перелистай там страницы про акпп!
  4. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Утром попробовал на холодную, прям сразу как завелся - все идеально. Но проехав несколько км уже началось, не сильно, но есть толчок. Типа масло нагрелось.
  5. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Открутили заливную. При 47 градусах (не смог я более ждать) капнуло несколько капель. Масло не темное. Внимание, вопрос: это сколько грамм отсутствует, если приводить к рекомендуемым 40 градусам ? Надеюсь, у него коэф. расширения не 0,3 л/град ?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    0.3-0.5 литра, не больше.
    В жарком климате уровень проверяется при 45.
    Потеря одного литра не критична.
  7. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Т.е с уровнем все ок. Что же тогда ?
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    у тебя ваг ком? или ВАС?? мне интересно как ты сделал ее
  9. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    авто было заведено в этот момент ?
  10. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    адаптация делается только васом.
  11. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Конечно. Остудил до 46, как открутили стало 47
    Ну вообще то это родной ваговский документ для моей коробки. Год 2006, поэтому есть ли у меня уже эта фича непонятно.
  12. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Еще сервис предлагает поменять масло. У них стоит бочка TOTACHI ATF Dexron III . Спросил про допуск Ауди, сказали что Dex3 под это подходит. Посмотрел на сайте - http://totachi-oil.ru/catalog/atf/ATFIII/ там вообще допуск только GM и Ford. Стремно чето.
    Я так понимаю, что замена родного это Mobil 3309, оно же Toyota T4, у Тотачи аналог TOTACHI ATF TYPE T-IV http://totachi-oil.ru/catalog/atf/atf-type-iv/ . С Декс-3 цифры немного разные по вязкости. Нафинг?
  13. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    #13 Salex33, 10 июн 2016
    Поездил вечером со шнурком. Я рулил, жена читала цифры. Вылезла ошибка «01192- муфта блокировки гидротрансформатора», « 003- mechanical fault периодически». После бодрой 100ки на минут 5 масло 107. Различий между коленом и первичным только при переключениях около 200-300 об на секунду буквально. Внимательно смотрел на блокировку транса - четко с тормозом работает. Смотрел группы 001, 011, 012. И что самое странное, после тормоза, когда коробка тупит, цифры все бодрые - даже выходной вал показывает крутит. Я вот уже про раздатку начинаю думать :( . Хотя ошибка в трансе.
  14. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    даже Mobil 3309 лучше не стоит, это минералка, и т4 - есть куча разных от минералки до синтетики.
    Я в итоге пришёл к toyota ws, его и тут советовали, да и в общем то айзины на него переводят без проблем.
  15. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Есть у них и такая http://totachi-oil.ru/catalog/atf/atfws/ , но это я просто о марке (хотя прям реклама получилась) Да и указанные синтетика. Я про то, что предложенный мне декс3 лучше слать нафинг.
  16. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    декс 3 просто совсем не подходит.
    да инструкция абсолютно верная, только ещё раз повторю - вначале надо в васе выбрать функцию адаптация, а потом уже это выполнять.
  17. Salex33
    Salex33 Новичок
    14 июл 2014
    82
    Q7 BUG 06г
    Вот что по логам показывает. У 120й секунды резко затормозил. Через пару секунд после остановки начал осторожно нажимать на газ,но машина думала секунды 2, после удар. Кто может что по логам сказать ?
  18. victor_mtz
    victor_mtz Участник форума
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    Q7 BUG 06 чип (продал коплю на SQ7)
    #18 victor_mtz, 14 июн 2016
    доброго дня, примерно с таким же я столкнулся, вчера 2 раза ездили на машине, ошибок нету (тестили аудиспецы с планшетом наши месные на серова), попросили оставить машину до утра, на холодную выдало ошибку. будут доливать масло + я попросил заменить еще топливный фильтр и посмотреть герметичность интеркуллеров и воздуховодов (все равно машину на подъемник будут задирать) как все сделают, отпишусь вечером. масло будут доливать свое примерно 32 $ за литр
    отзвонились с сервиса, масло влезло 0,6л, фильтр топл. заменили интеркуллеры проверили, все равно дергается. будут делать адаптацию акпп.....
    пробег на момент 153450=
  19. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Адаптация конечно хорошо,но еще не кому не помогла эта адаптация,потом там нужен шнурок vas5054A,потом нужно где-то 23:00 выехать на МКАД,это в мск,а в других городах найти очень ровную дорогу и чтоб нечего не мешало,скажем выехать на трассу и не спеша провести адаптационную поездку... Инструкция тут на форуме есть...Удачи,может тебе и повезет,не попробуешь,не узнаешь!
  20. victor_mtz
    16 сен 2015
    257
    Беларусь
    и снова...здрасця, кароче приговорили 3 форсунки 1,2,6 цилиндр, теперь рыхлю интернет в поиске аналогов и т.д. уже знаю что сняты с производства и бош делает замену в 2 раза дешевле чем ОЕМ
