Дергает автомат на прогретом движке при снижении скорости
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем _invisible_, 17 мар 2013.
  1. sanchogrik
    sanchogrik Участник форума
    14 мар 2012
    191
    А6/4В/С5 2.4ALF 98
    Тоже подпишусь на ВВ провода.Была такая хрень.Делал диагностику у *умных* мастеров на компе-НИЧЕГО.Стал поочередно скидывать провода..1 оказался со следами разрушения.Начинаешь его мять а он крошится.Сменил проводки ну и свечи в купе и всё ок и холостые и разгон.
  2. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Какие лучше всего взять не оригинальные ВВ? Номерок если можно.
    Дв. 2.4 ARJ
  3. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Благодарю за совет по проводам! Сам тоже задумывался, как то вскользь, об этом... поменяю отпишусь о поведении авто.
  4. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Заменил ВВ. Покупал дорогие Beru, можно было дешевле и иного производителя, но под заказ.
    Изменилось первоначальное поведение машины: При спуске с горки, при отпускании передали газа, машина перестала дергать.
  5. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Тоже проверил провода свечные, все в норме, только 2 не были как следует заткнуты, поправил и теперь не дёргается авто!
  6. kolchik1987
    kolchik1987 Новичок
    5 дек 2008
    6
    A8/D2 4.2 квака
    Парни, прблема такая, при переключении со 2-й на 3-юю, с 3-й на 4-ую, идет пробуксовка до 3000 оборотов и включение с пинком. Масло поменяли на оригинал, гидроблок промыл, расходомер поменял, ошибок по коробке нет. Коробас DPT. Больше нареканий нет.
  7. kulibin59km
    kulibin59km Участник форума
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    90% что у тебя неисправен главный э/м клапан гидроплиты, он стоИт сверху гидроплиты. Самолично гидроблок мыл?
  8. kolchik1987
    kolchik1987 Новичок
    5 дек 2008
    6
    A8/D2 4.2 квака
    Да, сам мыл, туда лазили до меня, магниты в картер не положили. Попробую поменять.
  9. tkach10
    tkach10 Участник форума
    9 фев 2012
    198
    А6
    у меня дергает на холодную когда на на заднию передачу на автомате ставишь ! мне знакомый сказал что у тебя на мазде 6 так же ! на прогретую все норм
  10. kulibin59km
    24 сен 2010
    179
    A6/C5 2.4 98г.
    У меня коробас DES, привезли ее из польши для меня-поставил, прокачал, итог: 3-4 подвисают до 3 тыс обороты, затем удар. D,R включались с пинком. Промыл плиту, прокладку плиты выкинул, т к она уменьшилась в размерах после мойки, плиту собирал на сухую, плюс ребята на форуме посоветовали заменить этот главный Э/М клапан. Теперь все без нареканий работает, разгон плавный.
  11. kolchik1987
    kolchik1987 Новичок
    5 дек 2008
    6
    A8/D2 4.2 квака
    Буду пробовать.
