Демфер коленвала 3.0 тди каса
Тема в разделе "4L", создана пользователем moskal, 16 июн 2014.
  1. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Друзья! Ктонибудь сталкивался с заменой сего недешового шкива? Машин ку7 08 г пробег 180 000 , демфер еще живой, но видны легкие отслоения резины к внутренней части... У кого сколько они ходят? И кто по чем брал?
  2. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Вобщем если никто неменял, то задумайтесь... После снятия выяснилось что мой так сказать доживал последние дни... Обрыв онного в дороге обездвижит машину, так как генератор гур кондей и помоему даже тнвд крутится от этого шкива
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Поменял уже?
    Прикручивается на болтов восемь, он встанет сам на место или нужно в определенную позицию ставить
  4. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.250
    а6с6
    Машину не обездвижет -но вибрация и может быть хороший грохот от него будет
  5. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Поменял, при замене неприсутствовал, менялтвсе до кучи, ремень ролики помпу, натяшитель. Все ставил оригинал, так как неоригинальные помпы аква прлюс и хепу непрошли у меня и по 10 000 , аква потекла а хепу нереально залюфтила, ролики неоригинальные тоже через 15 000 все заболтались... Так что я как скупой заплатил трижды, неповторяйте моей ошибки, ставьте только оригинал
  6. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ну как сказать, надолго ли хватит акума если к примеру у вас это произошло в темное время? И некаждый мужик провернет на парковке руль без гидрика, неговоря уже о барышне. Вобщем на дизельных бмв, коей я был несчастным владельзем, демфер коленвала, это больная тема на н-е количество страниц на форуме... Обрыв которого может доставить кучу неприятностей, на бэхе я его тоже менял, но он там существенно дороже, 450 евро отдал если память неизменяет...
  7. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А на такую машину фуфло и не ставит никто:shuffle:
  8. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Ой ли? На скрученые ведра 6х годов ставят все подряд
