Приветствую, очень сильно облезли хромированные части логотипа (рамка вокруг оооо), можно ли ее поменять, продаются ли части или быть может вся крышка airbag в сборе?
Крышки видел на авито, как муляжи подушек продаются, сомневаюсь, что можно отдельно от подухи поменять... у самого такая же проблема, менять подушку из-за рамки, естественно, душит жаба...
Ищи на ebay, там видел отдельно крышки с хромированной частью продают!! Хромированная часть снимается, только для этого саму крышку от подушки снять надо!!
Вот это не то? http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kryshka_podushki_bezopasnosti_audi_q7_243150770 и вот http://www.avito.ru/moskva/zapchast...airbag_v_rul_audi_a6_q5_q7_a3_a4_a8_215234130
Такое ощущение, что так облезают только китайские детали... Попробуй отдать покрасить под хром. Должно получиться также или даже лучше. По деньгам не дорого. Только не колхозь
Если с умом, то все получится У меня не облазила, но как то я очень сильно на гудок нажал и она переломалась, как раз там где должна ломаться при срабатывании подушки. Сняли крышку, хромированный пластик там в нескольких местах подпаян, отковыряли места пайки. Достали хромированную хрень, затянули черной матовой пленкой, вставили обратно предварительно сверху капнув суперклеем, хотя можно было и не капать все равно хрен выковыряешь.
