Давление в шинах
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Denissimo, 29 июн 2014.
  1. Denissimo
    Denissimo Участник форума
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Доброго времени суток,
    Пару месяцев назад купил хороший компрессор, с тех пор замеряю давление в колёсах примерно раз в 2 недели (ну и перед дальними забегами ессно). Так вот, заметил что давление уходит, на всех колёсах по-разному, разбег 0,2-0,5 атм стабильно. Заинтересовался, начал замерять у коллеги на C7, то же самое. Вопрос: никто не замечал? Раньше как-то жил от сезона до сезона, без надобности не измерял и норм, не понимаю в чём дело :shock:
    P.S. Шланг подключаю/отключаю быстро, резина Yokohama c-drive2 225/55/R16, брал в прошлом году, у коллеги ещё стоковая Bridgestone 245/45/R18.
  2. vl777
    vl777 Новичок
    8 окт 2011
    28
    A6/C7
    Тоже падает давление, подкачиваю раз в две недели.
  3. Kach73
    Kach73 Участник форума
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    #3 Kach73, 30 июн 2014
    0,5 много. на холодную меришь ?
  4. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    На холодную, буду наблюдать по каждому отдельно - если какое-то травит больше других махну местами перед-зад
  5. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.883
    А не проще их перебортировать? Снять все и проверить в воде, потом промазать борта, проверить нипель, накачать и потом проверить недели через две.
  6. Denissimo
    10 окт 2012
    206
    A6 С64F BBJ Q limo
    Тёплый комментарий, вспоминалось детство и велосипеды ))
    Все 8? На двух машинах? При том, что на шиномонтаже никто не экономит?
    Ваш коммент идеально подходит аватарке )
    По сути есть что сказать, давление часто измеряете?
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.883
    #7 Граф Володье, 1 июл 2014
    А какую суть Вы хотите ещё услышать? У Вас колёса не держат давление, а Вы их переставляете с места на место, вместо того, чтобы сделать ( устранить утечку воздуха ). Вот это точно не идиотский комментарий, а полный дебилизм. Я давление не меряю, машина сама подскажет когда колесо спустит.
  8. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.883
    Теперь понятно всё. Радуетесь новой игрушке?
  9. Kach73
    26 окт 2012
    136
    A6/C7 3.0TFSI 12 г
    согласен с предыддущим оратором. коль давление не держит на шиномантаж надо разбираться
  10. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    В любых автокомпрессорах, даже очень "ХОРОШИХ", манометры бутафорские. Это как отче наш (для сомневающихся предлагаю ознакомиться с конструкцией такого манометра, а потом почитать какой он должен быть на самом деле). О какой точности измерения в 0.2 атмосферы идет речь ???? Если там шкала красиво разлинована хоть до 0.00001 атмосферы - точности это никак не добавляет. Дай Бог, чтобы там +/- 2 атмосферы показывало правильно.
  11. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.883
    Нееее, ну +/- 2 атмосферы Вы конечно загнули. В пределах разумного он нормально показывает, можно пользоваться. Речь тут о другом, автор, вместо того, чтобы колесо сделать, переставляет их спереди назад и наоборот. Думает от этого давление падать не будет.
  12. Евгений857
    Евгений857 Участник форума
    20 авг 2013
    472
    4F 2004 3.0quattro
    С весны стоит китайский АЕОЛУС, ничего не спускает!
  13. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Скоро тема появится "Как помыть машину":lol:, а если по делу, искать дыры по всех 8 колесах и на 2 машинах.
  14. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.883
    Если честно, то до сих пор не пойму, зачем их местами то менять. Они спускать что ли перестанут? Или это игра такая? Или прикол? Ну если прикалываетесь, то прикалываетесь дальше, не чудите народ.
  15. Костянн
    Костянн Живу я здесь
    22 май 2012
    2.687
    Q7
    Со временем нипель может начать травить в месте соприкосновения с диском, но это скорее старых дисков касается. А вообще давление от температуры здорово зависит. Монтажники говорят 0,2-0,3 легко прыгает при нагреве шин в движении
