Давление в расширительном бачке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bulat2, 14 авг 2007.
  1. mcmark
    mcmark Завсегдатай
    26 ноя 2003
    962
    А8 4,2q 6 мкпп
    Хотя печка опять перестала практически греть
    может помпа сдохла?
    И еще . Кто нибудь может сказать где находится max имум на расширительном бачке? В А80 Б3.
  2. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    #22 dvb07, 2 дек 2007
    Ответ: Хотя печка опять перестала практически греть
    Помпа давление в системе не создает,только циркуляцию.Примерно +10мм от шва на бачке.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Давление в расширительном бачке
    "У меня дедушка на крышечной фабрике работает...у него этих крышек просто завались, вот и шлет кому попало.." :D
    Если ничего другого не придумаю\ем-прийдется.
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #24 dvb07, 2 дек 2007
    И на всю Лиепаю одна Ауди?Закрой бачёк чем-нибудь герметично.Если его разорвёт или шланг лопнет,купишь новую крышку :D
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.667
    Латвия
    Не, блин, я на светофоре тормазну такую же и скажу-давай крышку!
    Не, ну все понятно..просто акромя ее мало ли что не по так.
  6. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Ну,запусти на холодную и закрой бачок ладонью.Почувствуешь давление рукой-то.Если его нет-ищи негерметичность.
  7. andrey6135
    andrey6135 Новичок
    29 мар 2014
    1
    Казахстан
    B4.2.0 ABT 92г.
    вопрос.. болты гбц не меняли? надо они оказывается тянутся надо новые брать проверено моментом затяжки 96 мм должно быть
  8. Рам18
    Рам18 Новичок
    2 май 2018
    1
    Чечня респ.
    Добрый день народ! Подскажите кто нибудь что делать если разрывает расширительный бочек!?
    Несколько раз менял пробки и сейчас чертвеотый раз меняю бочек!
  9. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Однозначно всегда должно давление скимнуть пробка (крышка бочка). Если у вас разрывает бачок то либо антифриз какой то чумовой залит и заклинивает крышку либо в вашу машину шайтан вселился. Такого быть не может если исправна пробка, они трескаются или лопаются от старости, но так как у вас это шайтан над вами прикалывается !
