A4 B6 Давление топлива !
Тема в разделе "A4", создана пользователем Jackson, 3 фев 2015.
  1. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    не доставая бензонасоса сними с него шланги и дунь ртом в трубки, посмотри воздух будет уходить или нет??? если уходит доставай бензонасос и смотри мож хомут расслабился (у меня в нем была причина) но у меня насос был меняный хомут стоял не заводской.
  2. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Надо долезть до своего и посмотреть что с ним . Если все плохо, буду просить твоей помощи ! Простава с меня :beer:
    Постараюсь завтра посмотреть . Отпишусь обязательно !
  3. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Сегодня долез до насоса, попробовал дунуть в трубку , вроде бы не уходил воздух(может быть совсем чуть-чуть, но ни одного пузырька не было точно ), к сожалению не оказалось прибора , что бы померить давление топлива выходящего с насоса ! Отсюда появился вопрос: а не могли ли быть перепутаны трубки подходящие к бензофильтру раньше, так как я поставил их так, как они стояли до меня ??? Никто не знает как устроен Бензофильтр ?
  4. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Добрый вечер ! Повторюсь ! Никто не знает устройство бензофильтра и что и куда идёт ???
  5. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Добрый вечер Клубни ! Подскажите, какое давление точно должен давать насос на моём 1,8 т квака АМВ ? А то много кто на форуме пишет что насос должен давать 6-6,5 бар, а EXIST и ещё многие сайты выдают инфу про 4 бара ! Где правда ??? Заранее спасибо !:)
  6. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Клубни подскажите, неужели никто и ничего не знает !!!
  7. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    4 бара мало.
  8. Novi_Di
    Novi_Di Новичок
    6 окт 2014
    43
    А4/B6 1.8T 02г
    У меня так же было, машина очень плохо заводится, раза с4 , но когда заводится то с пол оборота, тоже мерил давление скакнуло до 4 и сразу в низ до 3 быстро за 5 мин до 2,2 где то упало, сделал лог еще ошибка непонятная
    4 Найдены неисправности:
    16825 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    P0441 - 002 - Превышен нижний предел
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 002 - Превышен нижний предел
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
    P0341 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    У меня тоже в насосе дело или клапане каком??
  9. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    4 мало для насоса? сколько должен давать насос?
  10. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    5-6 бар на хх.
    На 4-х он по идее должен завестись, по крайней мере я видел B7 которые работали через пень колоду на 4-х барах.
    Дело в том, что у насоса есть еще и другой показатель - количественный (л/ч)
  11. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    #31 Jackson, 13 мар 2015
    На В7 там другая система впрыска идёт, по крайней мере на 2.0 Т
    посмотрел на экзисте, даже на 2.0 Т 200 сильный мотор идёт 4 бара !:shock:
  12. Stas267
    Stas267 Новичок
    10 июн 2013
    25
    А4B6 1,8T AMB 02гв
    сам насос может выдавать и 6 больше но в рампе 4 для этого стоит регулято давления топлива. На AMB он находится в топливном фильтре. По поводу падения давления, могут пропускать форсунки как вариант.
