давление на приборке для турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Asyl, 24 янв 2008.
  1. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    Ауди 100 2.2 Turbo Quatrro 89г MC2
    Ответ: давление на приборке для турбины
    кстати я писал письмо тем буржуям про то что перепрошить свой эбу
    они мне ответили что для этого мне необходимо выслать свой Эбу
    и они все сделают за 450 уе
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    тогда может поможет регулировка РУДа чтото есть на сайтике у алексея7:hi:
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Пробирки не нужны, на МС смесь отстраивается по скважности частотного клапана(жужика).
  4. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    А нафиг его регулировать если он исправен? Он веть на МС просто и банально выполняет функцию "прогревочного клапана" и после того как прогеется он больше ничего нерегулирует и стабильно держит управляющее давление..... Это на других моторах РУД еще и вакумом управляется, там от действидельно отвечает еще за обогащение при разгоне.....
  5. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #25 Aleksey7, 25 янв 2008
    И сколько обещают давления наддува и сколько лошадей? Ты уточнил что мозги у тебя МАК14?
    А прошивку самому несложно прошить, у тебя есть под МС2?
  6. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    а если управляющее давление изменить разве ничего не изменится ?:shock:
  7. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    про это читал на твоем сайте
    сайт отличный
    особкнно ценна бентли мануал
  8. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Изменится конечно, но именно на МСях оно постоянно, не считая конечно прогревочного времени когда оно по мере прогрева двигателя меняется грубо говоря от 1.8 до 3.8, а когда прогреется то держит стабильно 3.8 не зависимо от режимов работы мотора. Дальше состав смеси зависит только от регулировки мех части и сигнала с мозгов на жужик...
  9. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    мой МАС14
    обещали поднять до 1.8 или 2.0 бар
    про лошадей и так понятно что много будет
    у меня есть лишний эбу МАС14 от японской ауди 100 турбо
    а что потом нельзя слить ее
  10. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ага, это наша Библия :rock:
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Элементарно там пзуха 2764 и они защиты от чтения неимеют
    Не, при таком наддуве даже на 98ом будет детонация что и застрелит мотор через короткое время.....
  12. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Вру, щаз вскрыл мозги МАК14, что б память освежить, там стоит ПЗУ 27128, что точно такая же хрень как и 2764 только емкость в двараза больше :) Защиты на чтение не имеет
  13. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    ну тогда это для меня Коран
    да простит меня Аллах
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    на моей мозги от мс-1 топливная тоже ,а двиг 'KG' он расчитан на 1,6 бара ,мс-1 на 1,4. я сделал 1,8 отлично катит. правда теперь перживаю за старенькую акп.:up:
  15. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    На МС2 можно безболезненно тоже поднять на 0.2 с 1.4. до 1.6, но бензинчик оч желательно лить 98, а на это жаба душит, тем боле МС2 и так прекрасно летает со своими 165 лошадьми или сколько там выжило из табуна за 19 лет:love:
  16. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    #36 Asyl, 25 янв 2008
    интересно а на сколько бы поднимась лопата на 3 4 и 5 передачах если бы было давление 2.0 бар
    Дело в том что на том буржуйском сайте
    как раз описывается процедура отслеживания положения лопаты при наддуве , во время езды.
    Это делается с помощью потенциометра напорного диска, который на МС2 служит только для бортового компа для расчета расхода бензина(что то вроде экономайзера) , к которому подключается вольтметр и показания считываются на ходу.
    То есть снимается напряжение на среднем выводе в максимальном верхнем положении(поднимаете рукой лопату вверх до конца). Это напряжение и будет максимальное положение лопаты.
    Но почему то там не приводятся данные насколько поднимается лопата при штатном давлении наддува.
    Так вот мне интересно кто нить занимался подобной процедурой.
    у самого просто времени нет этим занятся;)
