давление на приборке для турбины
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Asyl, 24 янв 2008.
  1. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    Ауди 100 2.2 Turbo Quatrro 89г MC2
    у меня двигатель МС2
    так вот на приборной панели у меня давление турбины показывает не правильно -*на ХХ иногда показывает 0 бар хотя я так понимаю должно быть порядка 0.3-0.4 бар
    А при разгоне на третьей при 1,4- 1,5 бара иногда отключается бензонасос (Хотя я поставил пружину вастгейта на 1,7 бара)
    в чем может быть дело ?
  2. серый5271
    серый5271 Живу я здесь
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Ответ: давление на приборке для турбины
    по ходу у тебя накрылся датчик давления т.к. отсечка срабатывает на 2.0бара при том на мс-1 я методом научного тыка пробовал. да и пружину не обязательно было менять.:nod:
  3. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    На МС-1, МС-2, 1В отсечка срабатывает на 1,6 бара!
  4. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    извини , я наверно неправильно выразился -бензонасос отключается при 2 барах , а 1,6 бара это максимальное давление на KG, МС-2, 1В, 2В. На МС-1 ВСЕГО 1,4 бар.:rotate:
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Пружину можеш ставить какую хош, но на МС2 мозг отключит бензонасос при достижении давления наддува 1.6, это защита от дурака и поломки, как что радуйся, все штатно у тебя работает. А то что иногда на ХХ показывает 0 на это забей, бывает.....
  6. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    Ясно по твоему совету забью конечно
    но все таки интересно что глючит бортовой комп или же эбу
    и как напряжение от эбу поступает на бортовой
  7. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    и еше может кто подскажет можно ли с перепрошить эбу чтоб бензонасос отключался при 2,0 бар или же придется мне колхозить кнопку паралельно реле отключения(включения) бензанасоса
  8. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    проще бензонасос подключить на прямую без реле.:rock:
  9. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Перепрошить то можно, там 2764 ПЗУ стоит, но прошивки нет, да и непоможет она, ибо нерасчитан МС на давление 2.0, а если вдуть в него 2.0 то даже на 98м бензине у тебя поршневая развалится за пару км, так что облом :love:
    А мозг обмануть можно легко, даже перепрошивка ненужна, но как нескажу, а то с радости движок застрелиш :love:
  10. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    И поехать на разбор за дивигателем :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    1 человеку нравится это.
  11. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    насколко я знаю у меня обогащение при разгоне идет через частотный клапан управляемый эбу
    Значит нужно еше и топливную карту изменить чтобы не детонировало
  12. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    Но ты же сам сказал ,что у него всё штатно, так что как будет подключон бензонасос не важно.:nod:
  13. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    насколько я понимаю блок у меня такой же как на 3В
    соответственно думаю что все выдержит лишь бы обогащение было
    потом видел на одном буржуйском сайте что там у них пперепрошивают и как я понял при этом обогащают смесь на больших наддувах
    а как обманывать знаем(_кнопка в обход реле)
  14. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    частотный клапан управляет бустом ,или максимальным давлением наддува ,а топливо на 2в регулировать почти невозможно.:unhappy:
  15. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Как это не важно? Как раз в штате при достижении критического наддува и при привышении допустимых оборотов откличается релюшкой бензонасос, если его подключить напрямую, в обход реле мозг не сможет его отключать соответственно это очень, ну очень плохо, для меня допустим такой колхоз недопустим...
  16. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ДА НА СЧЕТ КАЛХОЗА Я С ТОБОЙ СПОРИТЬ НЕ БУДУ:rock:
  17. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #17 Aleksey7, 25 янв 2008
    Открою тебе страшную тайну..... То что блоки одинаковы(под вопросом) начинка то блока другая, про голову неговорю, она там соверненно другая..... И самое важное степень сжатия(компрессия) у них разная, если вдуеш в МС 2.0 то детонация тебе его убьет, и прошивки здесь не причем..... Констуктив, нерасчитан он на сее....
  18. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    я имел в виду не частотный клапан наддува а частотный клапан для управления давления в нижних камерах дозатора
  19. серый5271
    23 янв 2008
    3.937
    жып широкий
    ну тогда вооружайся 3мм шестигранником , пробирками и вперед.
  20. Asyl
    Asyl Bad e-mail
    26 сен 2007
    78
    шестигранником ругулируется на холостом
    а вот эбу у меня регулирует смесь на высоких оборотах через тот частотный клапан для нижннй камеры дозатора (регулирует обогащение )
