Ответ: Давление масла А уровень внорме? И кстати на Твоих ФОТО Я не увидел (точно не помню как называется) масло-отрожающей пластины. Если её нет то, тагда возможно масло сильно смещается на стенки поддона. И по жаре, напримерр масло с цифирами 10-40 сельнее разжижается чем 0-50 , вследствии сего факта Я поменял ESSO 10-40 на Elf 0-50. P.S. и температура масла в норме!
Ответ: Давление масла Маслоотражательная пластина есть и стоит, кста её сложно было на прежнее место впихнуть Поддон не мятый .... Тут вот товарищи грят, чта м.б. сам датчик давления масла в теплообменнике забился гуаном ... посему постораюсь его выкрутить и позырить - хотя этот вариант наверно не прокатит ... скорей всего засада как я говорил в приводе маслонасоса А есчо раз лезть снимать поддон чёта лень Хотя наверно придёцца раскошелицца на маслонасос и новую прокладку и потратить пару выходных ... Сразу не поменял я маслонасос - вот теперь локатки кусаю Интерессно то что сразу после ремонта всё было в норме и на кочках ничего не пищало ... а вот трабл возник около месяцца назад ...
Ответ: Давление масла TO zverhcmc Сходная до безобразия тема > http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=50062 Я здесь описал проблему не-до-давления
Ответ: Давление масла тоже имею траблу с давлением масла. движок SF(а80). 4 цилиндра, v - 1.8 заморгала лампа давления масла. почитал форум, поменал фильтр. проблема осталась. приехал в сервис мерять давление. результат 4 бар на верхнем и нижнем датчике. я - "чо за на*?", диагност - "клапан масляного насоса не сбрасывает давление, насос под замену". привез насос, поменяли. когда забирал машину, что масло на минимуме. спросил "давление мерили после замены?", ответ "нет, лампа погасла". выехал, лампа снова моргает. думал из-за того, что мало масла. долил масла до нормы. ТА ЖЕ ***ня! завтра гоню в сервис выяснять детали, а может и ругацца. видимо нормальные диагносты - это вымирающий вид. подскажите из-за чего такая лажа может быть? ЗЫ: техцентр - ВИСТ в с. Ям на юге(по каширке или М4) подмосковья.
Ответ: Давление масла Я тоже, ПОЧТИ сам перебирал (узлы отдавал делать, сборку производил сам) двигло, маслонасос разбирал (шестерни), клапан действительно не разборный, держал в керосине..., износ был в допуске и менять не стал. Но если при замене (заливке) моторного масла в двигателе, в маслофильтр налить масло, образуется пробка в системе и лампа горит, пока не заменить маслофильтр .... все это актуально только для бочек, по-моему до 90-го года.....
Ответ: Давление масла Если снимается поддон двигателя, то ОБЯЗАТЕЛЬНО следует проверить состояние шат. и корен. вкладышей. При обнаружении износа - замена. Чаще всего там такие зазоры, что заменой маслонасоса на "хорошее б\у" не обойтись.
Ответ: Давление масла УХ ТЫ!!! первый раз такое слышу. я слегка ливанул масла, когда менял фильтр. попробую еще разок его сменить
