Давление масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SergV, 9 апр 2010.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    А масло более вязкое по SAE взять?
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #22 SergV, 13 апр 2010
    ежу на синтетике шел хеликс ультра 5в30(прошел 2 замены масла, 10 тыщь) до этого был Пенасол 5в30 (прошел 3 замены масла 30 тыщь) api SM с ВАГ 502 допуском, до этого был Шеврон 5в30 api SL (прошел 4 замены масла 40 тыщь) но пробовал один раз заливать полусинтетику BP 10w40 api SL :shock: результат тот же.
    Думаю сдернуть клаппаную крышку и без нее завести, посмотреть куда давление девается.
    Да и давление не получилось замерить, очень много было работы. Освободился поздно. Теперь уже завтра попрбобую замерить. :laugh:
  3. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    А на 5в50 или хоть 5в40 перейти не пробовал?
  4. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Льешь, извини, всякую дрянь, и по очереди, что ещё хуже......
    Сейчас какое давление? Какое масло залито? Фильтр оригинальный? В маслонасосе уверен? Маслоохладитель смотрел?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #25 SergV, 14 апр 2010
    Маслонасос менял дважды :) Сперва поставил новый аналог, давление тоже, я его тут же и снял и поставил обратно свой. При том маслоприемник с новым насосом шел в комплекте.
    Полная синтетика с гарантией что не левак, Ваг допуск, это не шухры мухры.
    Да маслорадиатор не менял. Сейчас залито Шел хеликс ультра SAE 5в30 api SM
    На этом же масле только на другом моторе видел давление на горячую 2 бар.
    У меня на холодную холостые 5.4 бар, при 1000 оборотов 6 бар. на горячую холостые давление 1.5 бар при температуре масла 80 градусов, а мне нужно на холостых 2 бар..........
  6. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    А зачем тебе именно 2 бара именно на 80 градусах? Потому что так в ельзе написано? Разбирали тут этот момент несколько раз, в разных редакциях ЭЛЬЗЫ были разные данные на этот счет эт первое, второе что какой практический смысл от давления при 80гр? Ездишь ты на большей температуре и следовательно меньшем давлении? 1.5 бара на вот прямо горячую эт нормальный результат имхо для старого мотора с нижним допуском 1 бар на х.х.
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    согласен, зачем требовать от хожалого мотора невозможного?:shock:
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хочу что бы тихо работал мотор :) т.е. с закрытым капотом и заведенным двигателем на холостых не слышно что двигатель работает :)
    Ельза тут вообще не при делах.
    Интересно то, куда девается давление.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #29 SergV, 17 апр 2010
    Вот так выглядит маслофорсука :D
    Тема АП!
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    С давлением ты ничего не сделаешь, если только переходить на бОльшую вязкость, чтобы приподнять давление, например 5W50.
  11. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.075
    sv39rus
    Надеюсь, не представится случай свою фоткать.
    energy26
    Как объяснить, что при переходе с 5W-30 на 10W-40 давление не изменилось? Разница в кин.вязкости при 100гр.С около 20 %. 5W-50 - ещё примерно столько же, но без допусков.
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Насчет допуска ты не прав:
    Класс вязкости 5W-50
    Класс вязкости 10W-60
    VW 505.00 - автомасла для дизельных моторов легковых авто с турбонаддувом и без. Базовые характеристики соответствуют требованиям класса АСЕА В3.
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.075
    Ты же не DISEL :D
    Не воруй мой допуск!
  14. Mex@n!K
    Mex@n!K Живу я здесь
    15 май 2007
    1.237
    Авто нет ;-)
    Что не VAG форум, то холивары на тему "допусков" ;-)))
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.075
    Вообще-то вопрос был не об этом. Выделенное снимаю.
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Для турботрактора подходит, а для турбобензинки нет? :rofl::rofl::rofl:
    во-во, лучше промолчи.....there
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.075
    И рот заткнул и ответил как Горбачёв...
    Вопрос: "Михаил Сергеевич, почему в стране мяса нет"
    Ответ: "Наши выборы недостаточно демократичны..."
    Чёрным по белому спрашиваю:
    Почему при замене 5W-30 на 10W-40 с явно большей вязкостью давление не поднялось?
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Красным по белому отвечаю, двигло на помойку, сам переходил с 0W40 на 5W50, давление поднялось на 0.2, было 1.3 стало 1.5.
    :hi:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну это была не с моего мотора форсунка :)
    Из "старых" запасов :laugh:
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    О том и речь, что переход на другое масло по вязкости не даст необходимого результата. Поднять давление 1.5 до 2 это не ложка в стакане. Тут черепить надо. :laugh:
