Давление масла на 1,8T AEB Большой вопрос
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем lionm, 14 авг 2011.
  1. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #21 energy26, 21 авг 2011
    028115105M
    - насос масляный, такой же как и на дизельных AFN, AVG, только промвал другой.
    Давление масла д/б:
    Start engine (engine oil temperature approx. 80°C).
    • [SIZE=-1]‒ [/SIZE]Oil pressure at idling speed: 1.0 ... 3.5 bar
    • [SIZE=-1]‒ [/SIZE]Oil pressure at 3000 rpm: 5.0 ... 7.0 bar
    Давление у тебя по нижнему пределу, т.е. фиговое..... Маслонасос надо бы менять, да и масло подобрать для усталого мотора.
  2. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    1. Насос я бы поставил оригинал.
    2. Не уверен, что нужно менять сразу насос или что его замена коренным образом все исправит
    3. Масло лучше не кастрол, как камрады пишут
    4. Низ снимете - колено, вкладыши посмотрите
  3. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    По п.2 обоснуй, вроде все симптомы налицо. Пробег приличный и неизвестно когда менялся насос.
  4. lionm
    lionm Новичок
    26 июн 2007
    46
    Audi А6 1.8T 98г. (4B/C5)
    Я тоже так думал energy26 пока лазил по ЕТКЕ. Но щас склоняюсь к номеру 058115105C. Я конечно даже не любитель - а так - новичок, но... Посмори это:
    http://plentycar.ru/autopart/191774 - 058115105C.
    http://plentycar.ru/autopart/2411245 - 028 115 105 M
    На фото аналогов и в описании ИМХО вроде ясно видно, что насосы разные и под разные моторы. Почему в ЕТКЕ, которой я доверял, так - я х.е.з.
    Мне кажется, что я выбрал верно, что скажешь???
  5. lionm
    lionm Новичок
    26 июн 2007
    46
    Сегодня пришел долгожданный датчик давления - чертовы менегеры номер перепутали - заказали 06A919081J :hot: У него разъем круглый типа мама.
    А мне походу нужен 068919081D на 1,2-1,6 bar:
    :hot: Опять перезаказал
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    да они в приличных магазах в наличии всегда есть за 200р
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    058115105C - он под твою модель даже не значится в ЕТКА, проверь по TVN. В ЕТКА всё однозначно, надо только уметь читать.
    Изучай ЕТКА, что я могу сказать, и не верь всяким вроде http://www.elcats.ru, а тем более тому что пишут всякие продавцы.
  8. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Лишнии повод изучать ЕТКА и ELSA, а к манагерам надо приходить с выдержкой из ЕТКА, тоггда не надо будет гадать.
    VIN то у тебя пробитый есть? :shock: Я так понял что нет.
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #29 energy26, 24 авг 2011
    068919081D - на 1,4 бар.:umnik:
    Манагеры тебе всё правильно подобрали по ЕТКА, для АЕВ с марта 2007 06A919081J используется в качестве замены 06А919081D.
  10. lionm
    lionm Новичок
    26 июн 2007
    46
    ЧТО такое TVN ?????? :shock:
    В ETKA по моему винкоду (WAUZZZ4BZWN032452) машина 1997г не отбивается :confused:
  11. lionm
    lionm Новичок
    26 июн 2007
    46
    Я за них очень рад - только воткнуть их я не могу никуда - разъем абсолютно не такой - Не перепаивать же разъем теперь !!!?????:hot:
    По поводу 1,4 bar - прийдет проверю :)
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Чтобы узнать номер запчасти, не обязательно VIN пробивать, достаточно знать ЕТКА и что и где искать. TVN - опция поиска деталей для различных моделей.
    В бытность свою у меня 93 года А80 билась.:cool:
  13. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Про то, что датчик на 1,4 бар пойдет никто и не сомневается.
  14. dikos87
    dikos87 Новичок
    21 мар 2013
    11
    A4
    Доброго времени суток! Подскажите похожая беда по топику. Менял маслосъемные колпачки.Собрал двигатель и на горячую на холостых загорелась масленка. Оборот даешь хотя бы 1300 и она гаснет. Замерил давление на хорошо прогретом двигателе: на холостых - 1.2 бара, на 2000 - где 4.5 бара, на 3500 почти 6 бар. До замены колпачков все было Ок! Может я как то валы криво воткнул?? Хотя вроде все по ELSA делал. Кстати движок был черный: на крышке клапанной под слоем кокса не было видно отштамповки. Какие ваши предположения??
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Это жесть ... Логично объяснить трудно .. Но давление на Х.Х. очень низкое ! Надо разбираться ..
  16. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Если датчик не в масле предположу ,что то ,что было под клаанной крышкой упало в маслоприемник ... :shuffle:
  17. dikos87
    dikos87 Новичок
    21 мар 2013
    11
    A4
    Датчик в масле. А если он в масле это плохо?
