Ответ: Давление масла AAN Я думаю что тут проблема в изношенности ШПГ а точнее шеек коренных опор коленвала или, что вряд ли подшипников (вкладышей). Для начала нужно замерить давление масла в системе при помощи манометра и тогда станет ясно в чём дело. В любом случае меньше 1.8-2 атм. на горячем моторе быть не должно.
Ответ: Давление масла AAN У меня на горячем движке на 2тыс.об. давление масла показывает не меньше 3 на любой передаче.
Ответ: Давление масла AAN Замерили сегодня давление, на хх- 2, под нагрузкой- 6. Накрылся датчик, в принципе я доволен
Ответ: Давление масла AAN Пипец, а немцы знают об этом? Система предупреждения аварийного давления масла на автомобилях VW/Audi Принцип работы системы предупреждения аварийного давления масла одинаков для большинства моделей автомобилей, выпускавшихся концерном V.A.G в период с начала 80-х годов. Система обрабатывает сигналы с двух датчиков давления и сигнал о текущем значении оборотов двигателя. Датчики давления представляют из себя выключатели, срабатывающие при определенном давлении масла в системе. Датчик нижнего порога - нормально замкнутый. Размыкается при достижении давления в 0.3 бар. Датчик верхнего порога наоборот - нормально разомкнутый и замыкается при давлении масла выше 1.8 бар (*). Допустимый технологический разброс порога срабатывания датчиков составляет 0.3 +/- 0.15 бар и 1.8 +/- 0.2 бар. Конкретная реализация электрической схемы и ее конструктивное исполнение, а также точка съема сигнала оборотов двигателя несколько отличается у разных моделей, а также у моделей оборудованных системой "Auto-Check" (Audi) (*) Значение верхнего порога может отличаться на некоторых моделях двигателей. Например, есть двигатели на которых установлен датчик на 1.4 бар (черного цвета). Данные в таблице описывают функционирование системы при различных условиях. Условия Давление масла Функция системы Зажигание включено. Двигатель не работает. Нет Лампа мигает Двигатель работает. Обороты < 2000 Менее 0.3 бар Лампа мигает Двигатель работает. Обороты < 2000 Свыше 0.3 бар Лампа не горит Двигатель работает. Обороты >2000 Менее 1.8 бар Лампа мигает. Включен звуковой сигнал предупреждения. Двигатель работает. Обороты >2000 Свыше 1.8 бар Лампа не горит Следует отметить, что лампа системы предупреждения не является индикатором низкого уровня масла и для его проверки всегда нужно пользоваться щупом. Взято с: http://www.turbostars.ru/lit2.html
Ответ: Давление масла AAN Друзья!!! По заданному мной вопросу проблема решилась! Отчетик: Всего напросто поменяли перепускной маслянный клапан в левой головке.Стоимость клапана 200 руб. Замена обошлась в 5000 с учетом поиска причины. всем удачи!!
Ответ: Давление масла AAN Сань, а собственно к чему вся эта статья? Я в чём-то неправ? У тебя какое давление на холостых на горячую?
