давит в расшерительный
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ЕВГЕН 19771977, 27 июн 2013.
  1. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    А по гуру подскажи пож.
    Воздух гдето сосёт не могу понять где (говорят скорее всего обратка)
    прокачивал много раз но результат один дня 2 норм а потом опять руль туго (насос не гудит) но при прокачке пузырьков много выходит.
    И жижа серо-зелёная.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    хомуты по обратке протяни
  3. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    А может иза сетки в в бачке(на заведёную в бачке цыркуляцыя бешеная)
    может сетка слетела.
  4. iDreyka
    iDreyka Участник форума
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    При подсосе воздуха не обязательно будут заметные течи, обычно просто чуть мокреет. Правильно говорят - смотри обратку, может сосать в месте, куда трубка к насосу прикручивается, может у самой рейки. Надо все очень внимательно просмотреть, а потом на сетку грешить. Жидкость серо-зеленая это не совсем хорошо, но и не вот прям как плохо. Кстати может и сам бочек быть треснутый. Смотри всё тщательно. Если нигде мокроты нет, то для начала меняй жидкость и бочек, а там видно будет.
  5. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Завтра всё проверю отпишусь СПС.:beer:
  6. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Ок. Ждемс
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    может бурлить, но будет делать это постоянно.
    а здесь похоже на подсос.
    все привыкли видеть течь и думать, что сосет здесь.
    но в случае гура ситуация другая.
    по магистралям обратки жидкость будет подтекать, только если хомут ослабить до конца, а вот насосать воздуха через подачу в насос и обратку в в бачок легко, т.к. при работе насоса создается разряжение.
    если крышка бачка открыта, то воздух не мешает, как только ты ее закрыл и система стала герметична, создается разряжение и воздух попадает в бачок вместе с жижей и смешивается.
    приблизительно так.
  8. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    #28 ЕВГЕН 19771977, 28 июн 2013
    Но хомуты видать только у бачка дальше проблема:shock:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    бампер снимается за 20 минут
  10. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Всё понял спасибо:rollingeyes:
  11. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Снял бампер видать только бачок а дальше что :shock:
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.904
    #32 ser_gr72, 29 июн 2013
    а трубка перед радиаторами гнутая?
    на ней хомуты.
    ну и по шлангам в обе стороны
  13. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    понял пошёл крутить
    что непонятно будет отпишусь
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКИ:beer::hi:
  14. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Подтянул верхний шланг прокачал пропали пузырьки (на заглушиную)
    Можно собирать:hi:
  15. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Мои поздравленица!!!
  16. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    ПРИВЕТ
    Поменял крышку(старая была брак)
    Но всё равно бурлит не всегда но есть немного
    И сегодня заметил что между крышкой и бачком щель(крышка не плотно садится)
    Может поменять расширительный бачок попробовать.:rollingeyes:
  17. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    А предыдущая крышка плотно закручивалась, без щели?
  18. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Сначала плотно но потом тоже появилась щель с расшерителем
  19. iDreyka
    1 апр 2013
    377
    A6/C5 2.7T 03г.
    Ну тогда он-родимый, и парит мозги. Видимо резьба внутри вытянулась или срезалась, хотя чаще это с крышками происходит.
  20. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    Значит буду менять:nod:
