Давит антифриз.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем CraTex, 15 окт 2026.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.029
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Весьма полезная штука в хозяйстве.
    Aleks 177 нравится это.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.980
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не получится.
    У них разные сопротивления.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.186
    90 т5
    наверное имеется в виду взять параметры температуры двс отражаемые в мозгах мотора и щитке
  4. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    Audi 100 C4 2.8 AAH 1991
    Да. Датчик на эбу который идет покажет то реальную температуру, просто сравнить на каком моменте что показывает он и приборка. У нас тут холода стукнули, вечером уже не поковыряешься поэтому жду завтра после завтра займусь
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.980
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чего там сравнивать.
    Осску эту надо сходу в ведро. :nod:
    Она и стрелке и мозгам пургу покажет.
    Были бы это отдельные датчики (в отдельных корпусах) - сравнение имело бы смысл.
    А сравнивать два говна в одном корпусе - э, избавьте меня от этого. :uhoh:
    На мозги вообще надо качественный датчик ставить, если не хочется иметь проблем с расходом.
    Тем более, что у V6 аппетит тот ещё...
  6. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.186
    90 т5
    ну как бы их там 2 и стоит, один 2х конт на мозги мотора и бочонок 4/3 конт на стрелку
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.980
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ТС выше говорил, что у него стоит один.
    Короче, один хрен, Ossca - это не тот датчик, который надо ставить себе. )
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.186
    90 т5
  9. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    Да схема такая.
    В общем не успел я проверить температуру по компу. Стоял возле дома, смотрю дым повалил из под капота. Лопнул радиатор, пластик с пассажирской стороны, все просто вытекает. Почему так и не понял. Течет вроде струйкой как завожу, а когда лопнул антифриз везде был, весь воздухозаборник, капот, двигатель.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.820
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    у тебя явно что то не так с газами в системе ож
    Geka нравится это.
  11. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    Ну я езжу уже сколько с момента замены бачка, и на дальняк ездил, и в пробках и все чётко было. А тут просто стоял, может крышка?
  12. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    Вот. Нашёл фотку на драйве, треснуло поменьше, как по расстоянию так и по разрезу, сильно меньше. Но в том же месте. Видимо под давлением струя маленькая но била сильно, вот и раскидало. В общем жду радиатор, потом заодно промою систему чуть и залью другой антифриз. Залита была аляска g11. Заливал потому что она же и была залита раньше, что другое лучше залить? Luxe g12 или ++ не подойдёт? Сильно дешевле аляски. А ну и пока машина стоит, пойду у соседа возьму компрессор, проверю крышку
  13. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    В общем снял радиатор. Стоял nissens. Такая трещина что я бы не сказал что это из за давления... как будто бы возрастное + он внизу тоже где то подтекал.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.029
    #134 Geka, 8 ноя 2026 в 20:17
    Я то же так думаю, причём газов в момент становится сильно много, что крышка бачка не успевает стравливать.
    А я бы сказал, именно из за давления. Или его разорвало из за кривого крепления. Может он у тебя вместо силового рычага на корпус работал. :wink: Чё там у тебя за хомут от радиатора к морде прикручен?
    Ага, своди и её поссать...:shuffle: Чем тебе G11 не угодило? Тем более в Краснодаре...
    Бери 10 кг самого дешёвого и не ипи мозг. Во всяком случае, пока со своей системой не разберёшься.
    Она у тебя уже сто раз промыта.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.820
    Тверская обл.
    аляска кипит при 85 градусах я нарывался так на тракторе ,хотя может она и есть нормальная гдек то
    .. почему радиатор такой зассанный ? как она может не грется если охлаждаться там нечему ,сплошное масло.
    тебе что трубки акпп нормально не уплотнить на радиаторе
    Woffka нравится это.
  16. Razer69
    3 апр 2018
    2.820
    Тверская обл.
    залей кулл стрим оптима джи 12
  17. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    При мне эти трубки не ссали, с таким радиатором купил. После ремонта мотора и на них поменял кольца, поэтому они у меня не текли. Это сторона к бампера, больше на налетевшую грязь похоже... про аляску хз, вроде езжу почти 2 года проблем не было. Она просто в цене поднялась и уже как то не очень особенно когда он течёт постоянно.
    И я не говорю что меня не устраивает G11, я в эту тему не углублялся вот и спрашиваю может что другое залить? Лучше подешевле.
    В общем, все склоняются к газам в системе ож, хорошо. Кроме снятия голов скажите мне что сделать и я сделаю что бы проверить. Ну, после замены радиатора. К снятию гбц пока не готов. Больше по времени
    Про промывку понятно что антифриз 100 раз сливался уже, плюс течет и заливается новый, но там радиатор печки, не? Или забить. Думаю может пока стоит со снятым радиатором термостат скинуть проверить... мало ли, хоть и новый
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.029
    Радиатор греет? Забей.
    А он каким боком к (возможно) повышенному давлению?
    Во, наконец слова не мальчика, а мужа! Хватит просирать бюджет.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.029
    Кстати, раздербань радиатор, может внутренности что и подскажут...
  20. CraTex
    CraTex Завсегдатай
    14 дек 2023
    749
    Краснодарский край
    Да. Печка норм жарила. Но долговато греется машинка. Эту тему с момента покупки мусолю, 2 помпы и 3 (2 новых) термоста, все так же греется. По поводу термостата тут обсуждали, что новый не факт что рабочий, не открывается вот и давит и т.д
    Про аляску да, сейчас 5 литров у нас 900 руб, учитывая как у меня с этим антифризом все приключения не закончаться уже не очень то и дешево. Тем более особо ее никто не хвалит....
