вот с ауди теперь согласен, аргумент приведён. но на авто с поперечными моторами левая голова с лева, если смотреть с переди мотора( от грм) те же тойоты на пример.
ответ принимается. извиняюсь. значит у каждого производителя свой отсчёт. а у французов как всегда всё через зад, как и у ихнего президента
то есть этого недостаточно было? ))) Сам же про каталоги говорил. Настолько ленивый, что только скриншот надо показать?.. )))
Поперечное расположение (на Camry, Highlander, RX и др.): • Левая головка (Left Bank / Bank 2) — «Передняя» • Находится ближе к радиатору охлаждения и переднему бамперу. • В ней расположены цилиндры: 2, 4, 6. • Она легко доступна при открытии капота (например, для замены свечей). • Правая головка (Right Bank / Bank 1) — «Задняя» • Находится ближе к моторному щиту (перегородке салона). • В ней расположены цилиндры: 1, 3, 5. Т.е. всё так же, 1-й цилиндр на правой голове. И если мотор поставить продольно, то правая голова у правого колеса.
А вот если я встану у капота, то правое колесо станет левым )) И вообще, машина станет праворулькой ))
Вобщем поставил я WAHLER от "МС" на 80 градусов, предварительно просверлив два отвестия по 1,5 мм: одно отверстие в корпусе (по рекомендации), а второе в открывающейся тарелке (отсебятина). Зимы у нас мягкие, морозы бывают редко и несильные, ну а летом меньше вентиляторы молотить будут. Так и доверия больше к "старому WAHLERу"! Чем к современным поделкам. Вобщем пока всё работает нормально!
А вот с того, что поток жидкости раньше пойдёт в радиатор, по большому кругу и раньше начнёт охлаждаться. Вчера поездил и вентилятор включился всего два раза (раньше почти не смолкал) да и стрелка градусника теперь стоит заметно левее, чем раньше.
Ну так выкинуть его и совсем будет хорошо. Вентилятор не включится и ЭБУ мотора топливо льет. Причину надо найти, а не температуру мотора понижать.
Ещё бы... Теперь термостат на 80 градусов, я правильно понял? Хоть с дырками, хоть без... А раньше на сколько стоял? Особенно, если он заклинен был ))) "Завис в закрытом положении" - это ведь оно?
