Раньше на википедию ссылались, теперь на Алису. Что будет дальше, представить страшно.. Этот не до ИИ очень прекрасно научился врать и отмазываться. Как только припераешь к стенке, сразу признаёт ошибку, извиняется, но продолжает врать дальше.
Ужас, тут еще 2 страницы появилось. В общем, съездил я в поездку 300 км примерно. Машина больше 97 градусов где то, не грелась. Это после трассы сразу в пробку встал, постоял остыла и все нормик. С бачка и патрубков под капотом не текло, все сухо. Но, перед поездкой обратно машина простояла где то часа 2, завел и начало капать в ноги. Сначала не понял т.к был ливень, когда домой уже приехал обнаружил что это антфриз. С патрубков возле печки сухо, сам радиатор потек? Я так понимаю я все дыры заткнул и начало давить из слабых мест.... Сегодня на знакомого галанте меняли грм, ролики все и т.д, моя аудюха завелась утром и простояла до вечера, не единой капли под машиной и в салоне нет. В общем че то не понятное происходит
97 градусов на ходу это много! у тебя явно где то что то пробило под гбц. антифриз в салоне тому свидетель.
Может написал не понятно. Я ехал по трассе и сразу встал в пробку. Вот в пробке после 140 скорости грелась. Чуть постоял и нормально все
Думаю может что бы эти гадания с гбц прекратить купить газоанализатор простенький который, на озоне. Рабочая штука?
Личное наблюдение. Стыки на патрубках начинали течь именно на холодную, на горячую всё гуд. Так же и с основным радиатором было, там где трубки входят в боковины. При летней температуре на холодную не текли, а как начало холодать, обнаружились протечки.
Вот сегодня опять ездил 400 км примерно туда обратно. Пару раз капнуло в ноги когда только завел машину с утра, антифриз был чуть меньше уровня. Думаю залью будет опять течь, уже какое то время проехал и долил антифриз по MAX, и что в итоге... а ничего, следующие 3 часа поездки с небольшими остановками 0 течей, антифриз не ушел. То бишь да, течет на холодную видимо только, в остальном все нормально. Что думаю, умер бачок вместе с крышкой, при газе начинало давить антифриз, может где то чуть потдавило, канал появился и на холодную теперь течет. Поменял бачок крышку течь перестало а там может подтянуть надо и норм будет... хз. Так что по поводу газоанализатора, пользовался кто нибудь, или может вкурсе норм тема? Пластиковый такой с 2 секциями для жидкости. Стоит делать? 250р стоит
Обычные. Да не, там в дубовых патрубках дело. Я к тому, хз какой свежести там у топика на печку приходят...
Ну а чё там гадать? Лезь и смотри на холодную, пока ещё на улице тепло. Зимой сильнее течь начнёт, если в патрубках или радиаторе дело. Патрубки поменяй сразу на силиконовые, если конструкция позволяет. Я себе все заменил, конкретная тема.
Винтовые (червячные)? С пружинными таких проблем нет, т.к. они двигаются в процессе изменения температур (сжатие/расширение). Но то, что патрубки уже устали, соглашусь.
