Датчики ДТОЖ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Поклонник AUDI, 13 янв 2011.
  1. DEN984
    DEN984 Новичок
    26 авг 2014
    1
    80b4
    AFN нечто похожее,в параметрах моторного 90 градусов. ошибок нет.по стрелке 60.в приборке ошибка по датчику температуры.в щитке проблема?
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    в датчике, если он 4-х контактный
  3. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Привет всем
    Хочу спросить что за фигня с показаниями температуры ОЖ
    Сколько не езжу, температура выше +/- 78 градусов не подымается, но прогревается машина достаточно быстро
    Думал ДТОЖ врет, поменял, показания все те же. Думал приборка врет, нет все в норме, по VCDS те же 78 показывает
    Что может быть, может кто в курсе ?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Термостат.
  5. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Странно как то. Ведь при неисправном термостате авто должно нагреваться очень медленно, а у меня прогревается очень быстро.
    Хотя сегодня проверю шланги верхний и нижний
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Ничего странного, термостат не всегда клинит нараспашку. Вероятно, что совсем немного пропускает.
    Там даже небольшая щель уже не даст прогреться ож до 90 градусов.
  7. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Скорее всего ты прав. :nod:
