Датчики ДТОЖ...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Поклонник AUDI, 13 янв 2011.
  1. Snakenstein
    Snakenstein Участник форума
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Пару раз замечал, что стрелка поднималась до градусов 80, потом плавно падала в течение пары минут до 60. Один раз даже на прогретом двигателе показала реальные 90 градусов. При этом клима в режиме "auto" сразу обороты вентилятора увеличивала. Так что не думаю, что дело в стрелке.
    И, кстати, расход бензина увеличился до зверских размеров. По БК - на холостом ходу ~22 литра. Во время движения падает(!) и иногда бывает адекватным.
    Буду датчик менять, но вот беда - никак не могу найти его на экзисте. Фигня какая-то. Подскажите номер, плиз!
  2. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    059 919 501
  3. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Спасибо!
  4. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Датчик поменян, проблема решена. Всем спасибо!
  5. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
    на расходе отразилось?
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Поздравляю!!!:ded:
  7. audi-st
    audi-st Bad e-mail
    28 фев 2010
    37
    a6 2.8quattro 98
    Датчик температуры охлаждающей жидкости,вот тебе его код 1009190043
  8. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    Точно сказать не могу, замерений не делал, но судя по скорости падения стрелки датчика топлива уменьшился в разы! :rock:
    Кстати, поставил оригинал, не стал мелочиться.
  9. AmeX
    AmeX Новичок
    5 авг 2010
    29
    Audi A4 2.4 ALF 1998г.
    Сколько отдал если не сикрет? просто похожая проблема не заводится в мороз и переливает - дружно кричат что этот датчик 90% ошибки! И если брал в Москве то где? В ТЦ Москва есть не знаете народ? Зарание спасибо!
  10. unclesasha
    15 апр 2006
    1.419
    A6 Avant anb 00г
  11. Snakenstein
    19 сен 2010
    336
    passat 1.9tdi avb
    #31 Snakenstein, 24 янв 2011
    Брал на экзисте (цена с доставкой в Мурманск):
    VAG 059 919 501 Датчик температуры жидкости 1 053,17р.
    У меня в мороз всегда офигенно заводилась...
  12. Regent
    Regent Новичок
    30 авг 2011
    8
    A6 (4B C5) 2.4 98г
    А в чем разница между VAG 059 919 501 и VAG 059 919 501 А?!
  13. Regent
    Regent Новичок
    30 авг 2011
    8
    A6 (4B C5) 2.4 98г
    Все... разобрался! Разные фишки...!:)
  14. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    такая-же трабла
  15. marat2
    marat2 Участник форума
    30 апр 2011
    120
    А6 С5 2,4 АКПП
    меняли два датчика подряд, все равно ошибка по ним, проверили проводку , все в порядке, кирдык мозгам?
  16. Андрей Сарамков
    16 авг 2012
    15
    100/45,2.3,AAR,91г
    ребятки выручайте у меня 100 AAR хренов механический инжектор, ситуация такая- ни с того ни с чего на ходу начала дергаться машина, и стала плохо заводиться, выкручиваю свечи на них черный черный нагар, через который искра пробить не может, вот поменял бензонасос, заводиться теперь хорошо, но дело в том что свечи чистишь, закручиваешь едет изумительно, но буквально километров 5 от силы.. и опять дергаться начинает, свечи выкручиваешь опять черным черно.. вот спрашивал у знакомых говорят меняй дтож, и к стати расход вдвое увеличился( вот стоит возле дома( куда на ней поедишь, подскажите кто чем может, заранее спасибо..
  17. Mirex
    Mirex Новичок
    20 фев 2013
    8
    А6 С5 2.4 97г.
    Ребята подскажите,по теме если у кого двигатель AJG та же ситуация по датчику, хочу поменять,где он находиться и какой вообще стоит там, не могу разобраться, хоть примерно,или в картинках.А6 С5 97г.2.4л. за ранее спасибо..
  18. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    если мотор 2,4 посмотри как на картинке правда это мотор BDV
  19. hcekist
    hcekist Новичок
    7 ноя 2012
    28
    а6
    Люди подскажите пожалуйста тоже проблема с ДТОЖ стрелка на приборке лежит мертво на 60 диагностика пишет, что по двигателю ошибок нет. А по приборке пишет датчик коротит на массу, датчик я менял не помогло. В чем может быть проблема в проводке или приборке?
    И еще вопрос для чего второй датчик в резиновом патрубке возле радиатора охлаждения?
    кузов С5 2002г. 2,4 двигатель BDV.
    Всем заранее спасибо.
  20. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    По первому вопросу - менял ли ты на оригинал или beru - ые все время ставил? и вагом в 1 и 17 блоках разницу смотрел?.....по второму вопросу - Предохранительный выключатель для компрессора кондиционера
