Датчик Холла на АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем олег 21, 20 фев 2015.
  1. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Да родные,покупаю в ваг-магазине.
    ПыСы покупал бы просто их,да город у меня маленький,не нашел((
    Марка нжк,но вроде BUR6 et, но могу ошибаться,найду коробочки напишу точно!
  2. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    #142 олег 21, 28 фев 2015
    я DENSO думаю поставить
  3. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Я про такие не слышал,знаю что подходят bosch w8 dtc,Champion n9 byc,beru 14-8 dtu и выше упомянутые, в свое время от куда то выписывал!
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А я бы не покупал...
  5. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    А что купить недорогое только? V-line?
  6. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    101 000 036 AA - 260 рупий на емексе,вроде не дорого для "родных"!!
  7. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Я себе поставил А17, доволен.
    Внешне твои свечи прилично выглядят, но цена вопроса такова, что заменить для проверки-несложно и недорого.
    Мои ,,,6ЕТ гораздо хуже были, все в копоти. Несмотря на три электрода, расход бешеный был, хотя и заводилась и ехала, как обычно, даже не дергалась..
    Подозреваю, что в процессе умерщвления свечей постепенно мотор хуже тянет и интуитивно сильнее давишь на тапку, чтобы ехать в прежнем режиме, что и приводит к расходу вдвое.
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    а17 только зазор выставь под свой мотор. (0.8-0.9 мм)
  10. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Да Да выставляю такой зазор!
  11. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    да за штуку,я же код дал,посмотрите!!
  12. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    На А17... (за 200р за комплект) погоняю пока!!!
  13. Zic-Zac
    Zic-Zac Завсегдатай
    17 дек 2013
    878
    А100/45 2.0 АБК
    Хозяин-барин!=))
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    А когда всё "устаканится", возьми вот эти Eyquem RC58LZ3EX
  15. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Ок :nod:
  16. ZotLex
    ZotLex Завсегдатай
    27 окт 2005
    822
    100/С4 2.0ABK АКПП
    они же 4х контактные, а на АВК 3х. как подружить?
  17. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Так сегодня купил мультиметр(ММ)! Недорогой правда. Попробывал померить сопротивление на дтож. На горячую скинул фишку и и подсоединил мультиметр и контактам на датчике, получилось 208 ом. Думаю правильно подключил.
    Теперь как проверить расходомер и лямбду с помощью ММ? Последовательность работ распишите пожалуйста (на заведенную? или просто с вкл зажиганием? куда тыкать иглами Мметра?). Желательно доходчиво.
  18. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    208 по графику около 100 градусов, норм.
    В режиме 200 Ом проверь сопротивление проводов тестера, просто замкни красный с черным. Будет от 0,5 до 1 Ома, эту величину в будущем просто вычитай из результата.
    На пределе 2к и выше эти крохи уже не будут влиять на результат.
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
  20. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Вот! а я же писал "доходчиво"!
    Я не знаю где 2 и 4 контакты!!!
    Я Не знаю куда надо ставить красный и черный провод (или иглу) при "снятии характеристик"!
    Черный на массу чтоли???
    Я впервые с Мультиметром работаю.
