Датчик Холла на АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем олег 21, 20 фев 2015.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Оно у всех по разному бывает. Просто проблема может быть комплексная, т.е. дерготня из за этого реле, а жор и дымаган по другой причине. Да и лишним не будет его пропаять, тем более есть трещины в пайке. Пропаял, поставил и забыл. С ДТОЖ, ДПДЗ фишку скидывал?
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #42 Alekc, 21 фев 2015
    Правильно, только фишки перед запуском поставь, как прогреется скидывай по очереди и наблюдай. Ещё на пусковой форсунке фишка есть, тоже скинь попробуй
  3. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    ДПДЗ где фишка стоит?
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Снизу под дроссельной заслонкой, увидеть сложно, на ощупь искать надо
  5. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Не зная не найду.....А у меня сероватым дымом пыхтит....че ето значит???Снимая фишки если ничего не происходит то что????Эти датчики под замену?Я правильно понимаю???
  6. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    30 поставил. Так же дымит. Фишку с дпдз снимал ноль эмоций.
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сероватым не знаю. Датчики сразу под замену не стоит
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Даже холостые ни чуть не изменились? А с ДТОЖ синего и пусковой снимал?
  9. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    все кроме пусковой снимал! Прогрелаль, вроде холостые в норме стали, чуть потраивает иногда (пропуски) но на холостых тоже черный дым!
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #50 Alekc, 21 фев 2015
    С мультиметром дружишь? На прогретой скинь фишку с синего ДТОЖ и замерь на нём сопротивление, должно быть около 250 Ом. А на фишке измерь напряжение, вроде 4,5В должно быть
  11. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Увы не дружу. И в первый раз слышу.
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Если с ДТОЖ всё нормально бы показало, то можно тем же мультиметром (тестером) проверить ДМРВ. А так, только где то брать заведомо исправный ДМРВ и подкинуть вместо своего. Диагностика Vag Com есть?
  13. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    шнур есть. ноута нет (сломал). переходника нет для ваг кома
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Да уж. Тогда лучше к мастерам, или друга, знакомого пригласить, у которого есть мультиметр
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я уже написал, что лямбду можно у тебя проверить только глядя на то, как быстро меняется напряжение (и естественно какие показания значений нужно смотреть). Ошибку писать ваг-ком не будет даже при дохлой лямбде на моторе АВК.
    То что ты её отключишь, так не проверишь, потому как мозги уже работают по обходной программе. И увидеть результат с отключенной лямбдой, это нужно поездить день-два а то и три.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Несколько раз отключал лямбду, Vag Com выдаёт 0,45В, среднее значение между 0,1 и 0,9, типа аварийный режим
  17. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    С отключеной лямбдой зачем два три дня гонять? Думаешь чёрный дым пропадет?
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Я ничего не думаю, просто можно попробывать, мозгам нужно время для адаптации к другим условиям.(параметрам)
    А как правильно отследить, я тебе уже написал.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Это понятно, а ты погляди при отключении лямбды время впрыска сразу сменит значение, или плавно начнёт меняться.
  20. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    С отключеной лямбдой, дмрв, рхх, дпдз. все вместе и по отдельности. НОЛЬ эмоций! Заводится, едет, троит, пердит и постоянно черный дым. На хх тож черный дым.
