Датчик Холла на АБК
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем олег 21, 20 фев 2015.
  1. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    если не он, то только дмрв остается??
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Походу да. Ещё проверь массу на двигателе, справа, если стоять лицом, между 1м и 2м цилиндром на блоке есть болт, под ним проводок. Открути, проверь, не оборван ли, зачисть. Только не делай этого при запущенном двигателе
    А реле 30 проверял?
  3. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    про реле 30 не знаю
  4. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Всем привет.Хочу поделиться инфой.Вчера для профилактики купил ВД для электро контактов.Нашел в машине 17 фишек.Передул все спреем.Мотор реально стал тише и резвее работать!!!
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Оно находится за пластиковой обшивкой сбоку снизу от правой ноги переднего пассажира. Вытащи его, вскрой, проверь пайку, пропаяй контакты, лишним не будет
  6. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Реле 30 у себя паял.Дергание пропало сразу........а то п...ц было
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Понимать под капотом?
  8. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
  9. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    ща попробую
  10. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Уменя на реле 30 под лупой видна была трещина на пайке контакта что шел на катушку,лапка такая.Пропаял и огонь.
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ещё ДПДЗ бы проверить, так же скинуть с него фишку
  12. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Лазил под капотом,показалось что ремень компрессора кондея слабоват!!!Подтянуть там самому большая проблема или нет???
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Там нет натяжителя, шкив состоит из круглых пластин, убирая их ремень зажимается в шкиве
  14. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Ясно.А то я смотрел и не понял как натягивается.Но дело в том что нажимал его рукой слабоватый какойто.........
  15. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Реле 30 снял, разобрал. Она как с завода идеале.
  16. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Лупу возьми.....у меня на вид тоже как новое
  17. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    Кто скажет почему загорается лампа красная(градусник) уровень в норме,машина месяц как по приборке вааще не греется,наверное термостат...
  18. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    внимательно присмотрелся нашел трещины! Сейчас пропаяю.
    Но из-за этого 20-30 л/ 100км может жрать???
  19. kapral.9
    kapral.9 Новичок
    13 окт 2014
    85
    А6/С4 2.0 АВК 95г
    ????Самому интересно.Спецов в студию нужно попросить.У меня перед пайкой реле дергалась п...ц,но расход был обычный.
  20. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    пропаял! ща поставлю, заведу! все фишки подключу!!! и буду отключать лтож. дпдз и т.д. Правильно?
