A4 B8 Датчик вращения заднего колеса(G44)
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 23 июл 2015.
  1. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #42 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 26 июл 2015
    [​IMG]Датчик частоты вращения заднего правого колеса -G44
    -1- Крепежный болт
    -2- Датчик частоты вращения правого заднего колеса
    A Снятие и установка
    см. ЕLSA Тормозная система; рем. гр. 45
    Установлены активные датчики скорости вращения колес. Используемая электроника не позволяет проводить на датчике скорости вращения колеса измерение сопротивления.
    Для проведения проверки проводки обязательно отсоединить датчик скорости вращения колеса.
    Проверка:
    A функциональная проверка электрооборудования, G44 - датчик частоты вращения заднего правого колеса или в самодиагностике автомобиля выбрать адресное слово 03 электроника тормозной системы
    с помощью функции 08 считать блок измеряемых величин и проверить скорости вращения колес с помощью блока измеряемых величин 1 при трогании
    - Проверить разъем датчика частоты вращения колеса (контакты, коррозия, прочность)
    - Проверить проводку
    - Проверить, что установлен правильный датчик частоты вращения.
    - Проверить правильность установки датчика частоты вращения (полностью вставлен и закреплен болтами)
    - Проверить датчик импульсов (ротор)
