Датчик вентилятора A6 (ARJ)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем CaM /7o Ce6e, 24 авг 2011.
  1. CaM /7o Ce6e
    CaM /7o Ce6e Участник форума
    24 окт 2006
    150
    Audi A4 (B9), 1.4 (CVNA), DSG7 (DL382-7F)
    Всем доброго времени суток!!! Машина A6 2.4 (ARJ). Подскажите пожалуйста где стоит дачик включения вентилятора и как его протеститровать VAGCOM? Заренее спасибо!
  2. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    Если правильно помню - на радиаторе справа по ходу движения.
    Проверить ... хм... а что вентилятор не включается?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.361
    датчик не тестируется, т.к. у ваг-кома нет возможности нагреть ОЖ на выходе радиатора до 95 градусов.
    тестируется схема управления (включения) вентилятора и сами вентиляторы.
    в блоке 08-климат. установка запустить тест исполнителей.
    1 человеку нравится это.
  4. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    На радиаторе датчиков нет! Есть датчик 4-х контактный на нижнем патрубке с правой стороны! Вентилятор не включается при перегреве. При включении кандиционера вентилятор работает.
  5. CaM /7o Ce6e
    24 окт 2006
    150
    Электрический вентилятор 1 (один), второй вязкомувкостной! При включении кондиционера вентилятор срабатывает, а вот при перегреве нет.
  6. Сёма
    Сёма Живу я здесь
    21 авг 2007
    1.672
    я про него и говорил, он в пластик втыкается почти у самого радиатора - понятно как искать :)
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.361
    типа я не знаю?
    а у тебя есть перегрев? сколько показывает стрелка?
    должно хватать вискомуфты.
    напиши, что тебя беспокоит, потому как на твой вопрос
    ответ- НИКАК.
