Датчик ускорения
Тема в разделе "4L", создана пользователем X1N, 28 сен 2013.
  1. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    #1 X1N, 28 сен 2013
    Ребята Доброго времени суток. Есть вопрос, прошу помощи... горит ошибка пневмы, по ошибкам показывает датчик ускорения передний левый. Снял поглядел на него все ок, кроме трещины в резине которой залит сам датчик :) Как то он внезапно сломался, может еще что случилось? маркировка на нем следующая V 7L0 907 673 D смотрю по запчастям, а там разброс, и с А на конце есть и без буквы вообще, и с С (ЦЭ) и т.д. что для меня подойдет (какой именно), подскажите или другие варианты решения проблеммы может дело не в датчике. есть вариант, как его проверить? Сломался он или нет или все же дело в проводке.
  2. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    а датчик ускорения -это тот который в зависимости от скорости подает сигнал к пневме, тем самым она регулирует дорожный просвет? или это мои предположения? в первые слышу о таком датычике)
  3. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    Я думаю да. Сам с таким столкнулся недавно, после мойки вроде ошибка появилась. Сейчас покапавшись в нете разобрался, что 7L0907673D новый код, а 7L0907673А старый т.е. думаю подойдет любой для меня. Но на картинке где он расположен и обозначен цифрами 3 и 4 из которых он (датчик) и разъем, есть еще цифры 1 и 2 которые не подписаны. что под ними может быть?
