Датчик уровня жидкости бачка омывателя лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mihalich, 23 окт 2008.
  1. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    В своей А6 С5 на неделе снимали левый пластиковый подкрылок и увидели перетершийся, оборванный и окислившийся в этом месте провод идущий от датчика бачка омывайки на приборку, причем в таком месте что пока не снял полностью подкрылок обрыв не было видно. провод перетерся о внутренний край подкрылка. До этого было также: то горит пиктограмма то не горит. Потом стала постоянно гореть. Видимо при вибпрации подкрылка этот обрыв то соединялся, то размыкал контакт. Соединили и спаяли провод. Все стало нормально. Ничего не пищит и не горит постоянно этот "желтый глаз". Самое примечательное то, что подсоединением шнурка "Васи" обрыв провода не показывало.
    shram43 нравится это.
  2. shram43
    shram43 Новичок
    20 авг 2013
    1
    A4/8E
    Спасибо, тебе добрый человек, год мучался с этим. Снял подкрылок и те же перетертые провода.
