Датчик уровня жидкости бачка омывателя лобового стекла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mihalich, 23 окт 2008.
  1. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Сопротивление в датчике нет.
    Оно возникает когда есть жидкость м/у рогами. Вернее не сопротивление а токопроводимость.
    Если залить дистиллят в омыватель то он покажет, что воды нет.
    Если добавить соли в воду, то датчик замкнется и скажет - вода есть.
    А разве в 200 85 г. такие датчики?
  2. Night_Spirit
    Night_Spirit Участник форума
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Хочу прикрутить 5л бачок от тазов,но там нет индикации низкого уровня жидкости. Фароомыватель прожорлив. :)
  3. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
  4. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Нет,с ней еще больше возни + невозможность врезать там где мне нужно.
  5. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    #45 Yra restavrator, 25 дек 2012
  6. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    наверное закажу оба и буду экспериментировать)
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Рогатый то тебе зачем?
    Для него нужна умная коробочка, а она дорогая.
    Ставь Jp Group 881245400244 и дело в шляпе.
  8. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Для врезки в бачок - этот датчик самая что ни на есть какашка!В оригинале бачек хитрый и этот датчик удерживается стопорным кольцом.
    :(У меня скоро будет целая коллекция этих датчиков...
  9. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    #49 Night_Spirit, 23 янв 2013
    Нужен датчик с уплотнительной манжетой,как в случае с "рогатым".
  10. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Ну себе манжету я взял со старого и натянул по верх колечка на JP Groupский датчик.
    А на какую машину то присераешь? На ту что в профиле 200/85?
  11. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Да,на нее)
  12. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    У тебя там БСК или просто лампочку ставишь?
  13. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Хочу на мелкий светодиод вывести.БСК на основном бачке,но и там обычный поплавок.
  14. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Объясни мне пожалуйста чем тебя поплавок не устраивает?
    С рогатым есть проблемки: вода должна проводить ток, он д/б всегда чистым, ржавчина его портит, нужен блок сигнализации от датчика.
    Или надеешься, что светодиоду хватит слабого напряжения ч/з воду?
    Подключи поплавок в параллель датчика на основном бачке и все.
  15. Night_Spirit
    30 мар 2006
    120
    A200/44 KG 85г.в.
    Заказал нормальный датчик (поплавок) 0148990004 MEYLE
    и резинку к нему A2209971981 .Посмотрим что получится. :)
  16. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    Всем привет.парни вот такая проблема в бочке омывателя.все работал датчик.теперь неробит.бачек пуст,а на приборке не показывает что уровень низкий.я сматрю у всех все наоборот. Горит постоянно.
  17. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    В профиль добавь инфы про авто - какой год, комплектация и прочее, а то помидорами закидают.:hi:
  18. viktor233
    viktor233 Новичок
    3 июн 2014
    13
    а6 олроуд
    А6 олроуд 2001года
  19. wodoley
    wodoley Новичок
    11 янв 2015
    8
    А100/С4 2.8Е 92г.
    #59 wodoley, 13 фев 2015
    датчик моторчика омывателя
    У меня ауди 100 С4 2,8Е 1992г. горит лампа в БСК. Купил Meyle 1009550012(как было описано выше), но у него сработка на замыкание контактов, когда поплавок внизу, он замыкает геркон. У меня должно замыкаться, когда бочек полон,т.е попловок вверху. Закоротил в фишке разъема два контакта и лампочка погасла. А этот работает на разрыв. В каталоге заменитель оригинала 4АО955651А именно 1009550012 стоит. Это у меня второй насос(один в Шате-М купил) а лампа горит. Ну думаю куплю не китай и подороже и будет счастье.Так нет. Сейчас пойду в магазин Exist.by сдавать назад и им рассказывать про неправильную работу датчика. Или я чего-то не понимаю.
    Поправьте.
  20. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Можно приколхозить реле 5 контактное чтобы поменять схемотехнику и использовать этот моторчик.
