Датчик уровня топлива. Врëт!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 11 июн 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Короче, возьми на разборке приборку с гарантией на проверку.
    Воткни себе.
    Если проблема не исчезнет, вернёшь приборку и деньги.
    Но я уверен, что проблема исчезнет.
    Тем более, что никакую адаптацию стрелка не проходит, как "Kto_nado" написал выше. Это бред
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Так если бы были на разборе приборки для моего объёма, или подойдёт от любого? К тому же у нас на разборках электрические детали возврату не подлежат, типа может ты по незнанке спалил и назад притащил. Постараюсь поискать конечно
  3. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Плату на разборке взял мне дали все вместе поплавок и даже бензонасос я не мог отказаться цена была сладкая:nod:
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Мне тоже говорили мол дело в приборке, стал искать но пока искал проблема исчезла уже год как таюсь стрелка показывает верно, хотя как только сначало поставили в баку было 30 литров и показывала 10л и горела лампа заправки я поехал на заправку долил еще 10 литров ( в баку должно было быть 40 литров) а стрелка показывала 20 литров потом в истерике поставил машину в гараж на следующий день днем пришел завел смотрю картина не изменилась но выехал на трассу проехал где-то пол часа стрелка стала на отметку пол бака как должно быть и по сей день тьфу тьфу все норма:rock:
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    ну тогда одометр тебе в помощь!
  6. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Приборки для А6 С4 взаимозаменяемы и программируются под конкретный автомобиль при помощи vag-com (шнурком). На твоем месте я бы взял приборку с БК, это как бы апгрейд если дело не в приборке :cool:
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    :thumbup:
    поддерживаю!
    И много чего полезного будет прозапас.
    Одних лампочек. Конечно, не факт, что они целые....
    Но как никак оригинальные лампочки у нас стоят по 100 р. за шт. :shock:
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Давно была мысль поставить приборку с БК, но сколько прочитал мануалов, там пишется, что приборки от V6 не подходят для R4, да и на спидометрах у R4 шкала до 240 всего, а от дизелей тем более не подойдет, там тахометр другой.
    VagCom есть, как перепрограммировать, киньте ссылку, если есть
  9. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #29 knyazevpit, 17 июн 2014
    Не надо путать приборную панель А100 с приборной панелью А6. По поводу кодировки, то информации море для примера хороший ресурс:
    http://avto-master.info/forum/obsuzhdenie-foto-otchetov/7-priborka-ot-a6c4.html На этом ресурсе есть полный фотоотчет по установке приборки и кодировки:http://avto-master.info/foto-otchet...di-100-s4-na-panel-ot-audi-a6-s4-chast-1.html
    Кодировка здесь: http://avto-master.info/foto-otchet...di-100-s4-na-panel-ot-audi-a6-s4-chast-3.html
    В вашем случае часть манипуляций делать не надо, так как замена будет приборной панели А6 на приборную панель А6 с БК.
  10. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Сегодня решил эту проблему дело было снял приборку и плату на которой крепяться часы температура масла и вольтаж АКБ пропаял а именно проблемма была в черном разьеме там один проводок идет так штекерок шатался вот его я и пропаял. Вуаля все работает:rock:
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У тебя только тем-ра масла глючила?
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У друга тоже А6С4, только объем 2.6, он прикупил себе приборку с БСК, но пока не поставил. Если я подключу эту приборку вместо своей без перекодировки под свой ДВС для того, чтобы просто проверить что покажет ДУТ, не наврет мне она?
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #33 knyazevpit, 18 июн 2014
    Не будет работать БК и тахометр будет врать, но все зависит от кодировки. Главное, что бы приборка была от А6 (одометры цифровые).
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    БК и тахометр мне не нужны, мне нужна только стрелка ДУТа, просто проверить, подключить большой разъем к этой приборке, включить зажигание, ну или запустить двиг и посмотреть что покажет стрелка ДУТ
  15. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Если панель "полная", то доп. приборы работать не будут, может врать тахометр, но прибор отображения количества топлива работать будет.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Допприборы (часы, тем-ра масла, вольтметр) есть и на моей приборке. В принципе они в данной ситуации мне не важны, главное, что показометр топлива будет работать. Спасибо!
  17. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.077
    Audi 100/45 2.6ABC
    Причём тут приборка? У него датчик температуры двигателя не врёт. А при неисправном стабилизаторе он будет врать совместно с ДУТ.
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Как раз таки и врет датчик тем-ры, за 5 лет никогда больше 90 не показывала, сейчас стрелка чуть не доходит до 90, если ехать с кондером, то еще меньше. При сработке вентеляторов на приборке все те же почти 90, а ВакКом показывает 98. По поводу стабилизатора, его нет на приборке для А6С4 в отличии от приборки для 100С4
  19. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #39 knyazevpit, 18 июн 2014
    Про показания температуры на приборках А6 С4 все давно разжевано. В отличии от А100 в них нет прямой гальванической связи между датчиком температуры и показателем оной. Если температура двигателя находится в рабочем диапазоне, то показания будут 90*С и лишь при выходе из данного диапазона, отображаться будет реальная температура двигателя.
    Если у вас климат контроль, то при помощи встроенной в него диагностики можно отслеживать температуру ОЖ (51 канал).
    http://www.youtube.com/watch?v=9C3VFBysYco
  20. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.122
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это ты можешь рассказывать про стабилизатор обладателем А80, но ни как не А6, учи мат. часть :cool:
