датчик уровня масла отказал
Тема в разделе "Q5", создана пользователем ra6fnq, 13 май 2026.
  1. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    11
    АУДИ Q5 2009 г.
    Возник вопрос. После капремонта двигателя 211 л.с. 2009 год, перестал работать датчик уровня и температуры масла. Подключили другой (изготовителя не знаю) то же самое. Утверждают что провода на датчик вызванивали. Я под машину ещё не лазил, просто проверил предохранитель под капотом 5 А рабочий. Концевик капота цел, работает показывает что масла нет, в дороге наперебой красная, желтая масленки или "датчик неисправен"
    Масло MOBIL 5W-40 супер 3000
    Просматривая Д2 видел записи об адаптации этого датчика на более поздних машинах Васей. Блок 17 приборка п.39 У меня он неактивен ввод кода ничего не меняет.
    Я куплю датчик, но есть опасение, что ничего не изменится
  2. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.514
    GWM Бачок 300
    чудес не бывает.
    Проверить проводку (вызванивать диодной контролькой не вариант, там ток на нагреватель значительный). Вероятность 90%, что проблема в проводке.
    Неоригинальный датчик - 10%.
    ra6fnq нравится это.
  3. ra6fnq
    ra6fnq Новичок
    9 ноя 2025
    11
    АУДИ Q5 2009 г.
    Замена разъёма. Пин 1 земля, нет контакта - болтался.
    Шаман_DTM нравится это.
