Датчик уровня кузова
Тема в разделе "4L", создана пользователем SlasheR, 29 авг 2016.
  1. SlasheR
    SlasheR Живу я здесь
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    как говорится - кушка скучать не даёт, сыро у нас что то и время от времени
    кушка зажигает жёлтую машинку с ! , говорит что недостоверный сигнал с датчика уровня кузова.
    Ремонтопригодный он ? Мб есть годные аналоги ?
  2. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    сначала посмотри проводку к датчикам. бывает перетирает провода
  3. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    проводка визуально целая, разъём чистый
  4. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    купи в евроавто датчик и поставь, если что у них есть возврат
  5. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    да он у них столько стоит, что проще новый взять сразу.
    Задний какой то в прошлом году пару раз тоже давал ошибку - недостоверный сигнал.
    Вот и думал оба заремонтить.
  6. Arsen_Kovrov
    Arsen_Kovrov Участник форума
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    я купил передние новые и один задний новый. Чтоб не думалось. А бу смысла нет. Им всем по 10 лет.
    Теперь один задний на замену лежит если что.
    Мне кажется вскрыть и отремонтировать их сложно. Да и сами шарниры закисают и разбалтываются.
  7. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    а по какому номерку ?
  8. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    Зад:
    7L0 616 571 D Датчик уровня дорожного просвета зад. Они одинаковые.
    Перед:
    7L0 616 213 D Датчик уровня подвески левый
    7L0 616 214 C Датчик дорожного просвета правый
    Akopov и SlasheR нравится это.
  9. KOSTIA65
    KOSTIA65 Участник форума
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    #9 KOSTIA65, 30 авг 2016
  10. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
  11. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    тут от материальной части все зависит.
    Если лишние деньги есть то купить новый. Если нет то ремонт. Опять же надо токаря. )))
    Я купил новый так как мне было не очень приятно когда морда машины упала а я бегал вокруг нее ... не хорошо для такой машины.
    свои отреставрирую, выточу шарнир.
  12. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    Да у меня люфта нету вроде как. попробую разобрать, спасибо за отчёт на драйве,
    было не понятно как вытаскивать плату, видимо смелее просто.
    Не могу сказать что не могу позволить себе купить этот датчик, но если можно починить, пожалуй попробую, тем более он снят уже.
    Кстати с 1 снятым датчиком авто очень даже ровно стоит и возможность управления пневмой осталась.
  13. KOSTIA65
    15 авг 2013
    298
    Q7 3.0 BUG 07г.
    У меня есть токарный станок и надо только купить фасонный резец на 10 .
  14. Arsen_Kovrov
    3 янв 2015
    369
    Владимирская обл.
    Q7 3.0 TDI BUG
    А как сам корпус датчика разобрать? Отрезать что ли крышку сзади?
    ПС. У меня вся морда упала.
  15. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    крышка выколупывается.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так всё просто в описанном выше ремонте, как будто дело только в закисших шаровых шарнирах.
    Кронштейн из верхнего рычага вырывает из-за закисшей оси датчика. Крутиться она должна очень легко. Если крутится с заметным усилием, то можно смело говорить и о потере герметичности уплотнения оси. То есть, дальнейший ремонт нецелесообразен, так как восстановить подвижность, а тем более герметичность не представляется возможным.
  17. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    крутиться под своим весом.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    По опыту, чаще перетирается проводка к датчику.
    Не делай лишнюю работу.
  19. SlasheR
    2 июл 2015
    3.272
    Q7 4M 16
    в каком месте смотреть ? у самого разъёма ? ошибка - недостоверный сигнал.
    т.е. раз в 3-4 часа оно загорается на 1-2 сек и гаснет.
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотреть во всей тонкой гофре, каждый проводок по отдельности.
